Гонта Предупреждений: 1 Сообщения: 67
Состав : Проц TDA9361PS/N2/4/0532, Кадр La7840,пам 24с016,видТDA6107
На темном изображении видны линии обратного хода.При добавлении SCREEN изображение слабо появляется.Яркость и контрастность с пульта не регулируется.Пропаял все подозрительные контакты в строчной и кадровой. То же самое.Память 24с016 ставил чистую, прошивал. Не помогло. Блок питания на STRF6654r.
B+ 120в,14в есть,5 и 8 в в норме.Видеоус TDA6107Q поменял,питание нормальное-200в.,диоды в норме.Кадровая LA 7840 питание -14,и 14в есть в норме,литы исправны две пилы по 0.6в с проца приходят,выход на кадровые катушке форма нормальная и амплитуда тоже. Процессор 9361 TDA питание 3.3в,5в приходит, 8в через резисторы приходит,49 вывод -0.6в,50 вывод импульсы 8в,21 и 22 вывод пилы 0.6в амплитудой. |
IgorUA Участник Сообщения: 1108
49 вывод -0.6в -Потому и не работает - должен быть + несколько вольт.
По схеме разберешься - там пшик работы - минут на15. |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 9145
В Энциклопедии тема по процам 93хх. Смотрел? |
Все побег рыть, если что - с меня рюмка чая. Уважаемые модераторы потерпите ,пожалуйста,не выбрасывайте хотя бы некоторое время тему в корзину,на фирме ремонт,красят ,белят, ломают.Пока я доберусь до компа,да разгоню тинэйджеров-уже в корзине,народ уже рубится над моими кроссами за ответом . |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 3651
| Цитата: | | Проц TDA9361/81/70 | А что ЭТО за проц такой? Или читать напряженка? |
Так, понятно ...
Будем "музыку заказывать" Модераторам?
ТЫ сам обязан был просмотреть ПОИСК и т.п.
А разгильдяйство - еще и поощрять? Ну это уже совсем ... Дожили!
Добавлено 13.06.2008 11:14
О, так ты еще и советы даешь ... http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=224571 - свои бы "проблемы" порешал ... |
Так это ж со схемы переписано,а на процессоре он и не читал.
На процессоре не такая надпись-на все 100.
Разве,что скидку на рамонт в мастерской???
А то ведь мусоркой попахивает.
Может оказаться,что и напряжения на выводах "от фонаря" . |
IgorUA, На проце TDA 9361 /PS/N2/40532,поправил,напряжения на выводах измерены осциллом. |
| Гонта писал: | | IgorUA, На проце TDA 9361 /PS/N2/40532,поправил,напряжения на выводах измерены осциллом. |
TDA9361PS/N2/4/0532, а далее что?
Ты так медленно бегаешь до компа, что половину не так пишешь, а вторую вообще забываешь |
KRAB,
ФАРТ TDA 9361/ps/n2/4/0532 ,CB0108,K1J533,
OICTMPH006A |
KRAB да это напрасная трата времени - я насчитал по схеме в этой цепи 12 радиоэлементов + ТДКС.
Занижено напряжение по ОТЛ на 49 ноге - прямо указал на это.
Телевизор уже давно должен быть отремонтирован.
Нечего гонять между компьютером и телевизором.Там делов-то минут на пятнадцать. |
| IgorUA писал: | | Нечего гонять между компьютером и телевизором.Там делов-то минут на пятнадцать. | - согласен, но прочесть и понять, куда лезешь - не мешает!  |
KRAB, Да я уже лет 20 куда-то лезу и ничего,иногда получается.IgorUA, Детали исправны,транзистор Q571-исправен.Tранзистор выпаял,на 49ноге проца все равно -0.6в. Хотелось бы помучиться,пошел искать проц,всем за науку и за терпение спасибо. Сделаю-доложу.А потом и решим 15 ли минут,ОК?  |
Чего там решать?
Отцепи 49 ногу проца от остальной схемы и через резистор на питание.
Уровень должен подняться и должно появиться нормальное изображение.
Если нет - виноват процессор. |
козак Предупреждений: 2 Сообщения: 143
Гонта Посмотри на страницу " ТЕЛЕВИЗОРЫ - случаи из практики ремонта" стр.№9 . Может это и твой случай. (Я описывал) |
IgorUA, Проц не искал,подтянул через резистор 10ком 49 выв на 3.3в,убрав перемычку. Лох пропали. При
включении было подозрительно то,что на 49 выводе проца напряжение сначала растет,а потом падает при запуске телевизора. Просмотрел еще раз всю цепочку ОТЛ с наибольшей тщательностью -ничего . В общем понятно стало что 49 вывод стопорит сам проц. Нашел,что d501 имеет микроутечку,сигнал v-guard.,заменил-все заработало. Все время сбивало то,что zd501 подписан как 1n4148,и прочерчен как просто диод. |
