AKAI LTA-20E304. Не подаёт признаков жизни.
coka
12-07-2010 13:56
Неисправность первоначально проявлялась следуюшим образом - периодически телевизор переставал реагировать на ПДУ и иногда не включался. Позже перестал работать. При сдаче не проявлял признаков жизни.
Состав:
-процессор W79E632A40PN
-аналоговая обработка SAA5264PS/M3/0104
-скалер MST518V-LF
-АЦП TVP5146M1
-два комутатора, EEPROM, стабилизаторы.
Обнаружено:
-утечка в шунтируюшем керамическом конденсаторе в цепи одной из кнопок панели управления. Конденсатор заменён.
-пробой по питанию EEPROM. Установлена не прошитая.
По процессору: генерация на выводах резонатора есть, кварц менял, напряжение сброса при включении формируеться, отсутствует любая активность на шине I2C на EEPROM.
Схему найти не удалось.
Подскажите в каком направлении действовать?
  dsc06760.rar  188,61 КБ  Скачано: 71 раз(а)
Пират 21 века
15-07-2010 21:27
Был телег с таким процом ток он после грозы был не подовал признаков жизни. выбило оптапару и так мелкой рассыпухи в бп на матери кренки были жареные и память текла по питанию. после замены всего выше перечсленного телег начал подовать признаки жизни но без прошивки не стартовал после установки прошитой запустился работает 3 месяц возврата нет улыбка
mae4tro
01-08-2010 22:51
смотри аналоги по базе китайцев на форуме-с таким комплектом микросхем -еепром я имел ввиду.
loony
09-08-2010 21:37
Пират 21 века ------отсутствует любая активность на шине I2C на EEPROM,не тот случай(вероятно флеш снесло).
Оленевод
Оленевод
10-08-2010 01:28
coka, Теме месяц уже , а Германа всё нет(с) . Аффтор , ты шевелиться будешь ?
coka
22-08-2010 16:56
andros,
andros писал:
Извиняюсь, был в отпуске. В ближайшее время снова доберусь до аппарата.
Список форумов » Телевизоры » ЖК (LCD) » AKAI LTA-20E304. Не подаёт признаков жизни.
  • SHARP LC-37P55E не подаёт признаков жизни
  • LG RZ-52SZ60DB счетчик жизни лампы (сбросить?)
  • LCD TV AKAI ATF-701 БЕЛЫЙ ЭКРАН
  • LCD Akai LC-T20NAAS - нет картинки.
  • Akai AZ 4280FHDT4 LCD - нет изображения
