Заменил T-con, картинка с искажениями.
Список форумов » Энциклопедия ремонта » ЖК и Плазма
Vlad-1966
22-10-2014 11:59
Уже несколько тем и вопросов подобных было, вот крайняя - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=538736
Решил пояснить в чём проблема, ибо сам сталкивался не раз, T-con одинаковые, матрицы разные, перенос прошивок и опционных элементов ничего не меняет. Проблема в отличиях номиналов в делителях гаммы. Вот из сегодняшнего - два одинаковых T-con T370XW02 V5 CB 06A69-1A, один от матрицы T370XW02 V5, второй T370XW02 V6
Всё видно на фото.
asanik
19-11-2014 05:27
Vlad-1966 писал:
Нет проблем.
Суть не в делителях "лесенки" гаммы.
Решается изменением общего питания гаммы VGMA_REF на U13 (TL431) в делителе VZ_REF.
В одном варианте там 17.2 V или 15.2V (по памяти пишу) в другом варианте 12V... - снизить в первом, поднять во втором на пару-тройку вольт и проблемы сдаются.
  2014-11-19_052101.png  33,06 КБ  Скачано: 622 раз(а)
  2014-11-19_054942.png  28,31 КБ  Скачано: 419 раз(а)
Vlad-1966
23-11-2014 23:10
asanik писал:
Нет проблем
-есть, основная проблема у тебя с головой.
asanik писал:
-очередной тупой высер брехуна. На фото всё видно, в том числе и одинаковые номиналы резисторов в делители VZ_REF.
asanik
24-11-2014 02:58
Ты еще мыкаешься в непонятках, а у меня сделано и давно в эксплуатации.
Когда освоишь и поймешь, что нужно сделать и сделаешь - так и подотрешь свой -
Vlad-1966 писал:
Vlad-1966
24-11-2014 10:41
asanik писал:
-очередная брехня, лживого дятла.
asanik
25-11-2014 05:41
Тебе сказали, как их оптимально и быстро под -
Vlad-1966 писал:
матрицы разные
- в вариантах адаптировать.
Коль делать нечего - сиди всю гамму перекидывай, клади на утюг оба и вперед. Кто не дает...
Незачем такие темы в энциклопедии размещать, разве что, если и оставлять, только тексты твои удалить.
Добавлено 25-11-2014 06:18
Делители бы лучше в цифро-буквенной маркировке на VZ_REF пересчитал... и польза бы была и формула выше есть.
В записях на бумаге по этим теконам у меня есть где-то под разные варианты пересчеты... специально искать не буду, подвернется само под руку - сюда привешу.
Vlad-1966
25-11-2014 08:07
asanik, идиот, не сри в моих темах. утомил твой идиотский бред -
asanik писал:
-для совсем тупого дебила, повторю ещё раз - во обоих случаях V_REF одинаково, что видно на фото.
asanik писал:
-слепой, тупой брехун не в состоянии даже разуть глаза и узреть, что не всю её нужно менять.
Графики рисовать не буду, ибо такому дебилу, как ты, даже в картинках ничего не доходит.
asanik писал:
-очередная ложь от брехуна, никогда, ничего, никуда не будет привешено.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=538622 обосрался, так язык в жопу засунул, вот и здесь заткнись, тупой брехун.
asanik писал:
Незачем такие темы в энциклопедии размещать, разве что, если и оставить, только тексты твои удалить.
-не тебе, дебилу, решать это.
asanik
25-11-2014 10:06
улыбка Все понятно. У тебя полная клиника. Корона заболела.
Последний раз -
Vlad-1966 писал:
- никто не возражает - только лесенка гаммы по уровням различна под каждое конкретное стекло.
Потому оно у тебя и не работает как надо.
Vlad-1966 писал:
- достаточно изменить номинал одного резистора, подогнав уровни под конкретную матрицу.
Или разуй и подпиши все - где и какие номиналы менять конкретно с указанием всех напряжений гаммы.
Без пустозвонства в бестолково созданной теме.
Как начнешь расставлять все напряжения по своим местам реально, а не балабольством -
Vlad-1966 писал:
в картинках
- глаза разуются у тебя по-новому...
Как еще пояснять - уже не знаю…, потому, как все равно -
Vlad-1966 писал:
ничего не доходит
Не предполагалось, что элементарное так туго полезет в корону …
... что толку говорить о сложном...
Выздоравливай. Аминь.
Vlad-1966
25-11-2014 13:33
asanik, брехун, сдрысни с темы.
Со стороны VREF1 тоже одинаковые делители. Так вроде должно быть всем понятно, насколько брехун тупой.
Vlad-1966
25-11-2014 21:14
Ну и для наглядности в графиках -
Vlad-1966
20-03-2015 00:01
http://www.mirpu.ru/lcd/36-lcdmatrix/177-formirovanijepolutonov.html
Кроме того, физические свойства жидких кристаллов предполагают, что к ЖК-ячейкам необходимо прикладывать разнополярное напряжение – это предотвращает явление диссоциации в жидких кристаллах. Таким образом, если для амплитудной модуляции требуется пять опорных напряжений, то на вход микросхемы столбцовых драйверов должно подаваться десять опорных напряжений: пять «положительных». Напряжения считаются «положительными» и «отрицательными» относительно потенциала противоэлектрода ЖК-панели Vcom
Кто продолжает верить брехуну?
asanik
20-03-2015 12:50
Формирование Vcom в обсуждаемом T-Con в теме уже наглядно приведено -
asanik писал:
В телевизорах более высокого класса в инженерном меню заложены функции индивидуальной регулировки V-COM и опорных уровней гаммы по отдельности, требующие определенной корректировки, как при производстве, так и в процессе длительной эксплуатации.
Такая регулировка осуществляется посредством калиброванного оптического спец. оборудования.
Так же такие более урезанные регулировки могут присутствовать и в пользовательском меню.
Такая регулировка осуществляется вручную "на глазок" или при выборе авто-функции гаммы - зависимость усредненная от сюжета ИЗО.
Уже хорошо. Начал немного читать и вникать для понимания.
Продолжай.
Теперь изучай влияние/зависимость подсветки на гамму по серой шкале и по цветовой гамме.
Далее, это же влияние при деградации/старении ламп подсветки с изменением интенсивности свечения и цветовой температуры.
Сюда же добавь и понятие формирования уровней сигналов RGB в матрице, из которых все и формируется, где любое их изменение повлечет к изменению гаммы в целом на формируемом/воспринимаемом ИЗО.
После изученного теоретически и проработав это на практике - отпадет желание ловить блох в лесенке гаммы в приколхаживаемом теконе, т.к. расчетные номиналы, без учета параметров подсветки и прочего, не подпадут ни к одной TFT матрице, применимо к панели в целом и так же возникнет необходимость их коррекции.
В совокупности и при всем этом - регулировке гаммы "на глазок" - все графики, нарисованные так же "на глазок" и от руки, в практическом реальном применении становятся ничтожными.
Возвращаемся во второй пост темы.
Vlad-1966
21-03-2015 08:54
asanik писал:
asanik писал:
-ламерская брехня. Посему сдрысни с темы, не засирай тупым, идиотским бредом бредом, не относящимся к теме -
asanik писал:
Продолжай.
ЗЫ, очередное верчение задом -
asanik писал:
в обсуждаемом T-Con
-для вечного жоповёрта - схема от T370XW02 VF, а обсуждается
Vlad-1966 писал:
Но даже и в предложенном T-con, VCOM формируется не из VGMA_REF -
asanik
21-03-2015 10:14
Наконец-то ты это увидел и понял. Еще один положительный сдвиг.
А в остальном понятно и другое, аргументы у тебя исчерпаны и пошли копипасты по второму кругу.
Если ты уже в одинаковом заблудился - в двух одинаково включенных резисторах в той и другой схеме, о чем тогда речь.
Тут тоже, коли прошел, как найдешь различия "в резисторах" у TPS65178 - поговорим.
Пора покинуть бестолковую быдло-тему.
Троль тут сам себя и вошкайся в одиночку.
Vlad-1966
21-03-2015 10:25
asanik писал:
Пора покинуть быдло-тему.
-ты всегда так делаешь, когда тебе хвост прижимают.
Только очень глупый ламер мог предложить изменить VGMA_REF не меняя VCOM.
http://ndft.com.ua/opyt-remonta-lcd-matricy-defekt-narushena-cvetopere ...
asanik
25-03-2015 06:02
Vlad-1966 писал:
Валера, ты больной что ли? гы-гы
Vlad-1966 писал:
Ладно. Готовь хвост - еще раз тебе прижмем. улыбка
Vlad-1966 писал:
Только очень глупый ламер мог предложить...
Не думалось, что у тебя все так запущено...
По поводу предположений - действительно ты заблудился, приводя картинки и предполагая, что по ним все так и будет в реальности.
У каждого есть право на ошибку и тебя не обошли.
А теперь, чтобы ты "в голову не только кушал", перейдем к реальному положению вещей, которые ты не знал и не предполагал...
Выбираем, для примера, отсюда - http://remont-aud.net/forum/78-12714-1
- http://remont-aud.net/forum/78-12714-287153-16-1385574918
Не сходится? Ошибка?
Еще?
- http://remont-aud.net/forum/78-12714-269196-16-1372416921
Для убедительности добавить?
- http://remont-aud.net/forum/78-12714-197536-16-1334583337
Достаточно.
И почему-то все не по теории...
Ну что? - убежала "золотая середина" от красивой картинки?
Куда? - в теорию? А реально все эти аппараты прекрасно работают. Почему работают? - да потому, что они по другой теории сделаны - по откорректированной по оптческим визуальным тестам реально формируемого ИЗО, со сравнением с графическими эталонами гаммы, включая весь комплекс параметров панели и о чем писал выше.
Опорные напряжения должны быть симметричны относительно напряжения противоэлектрода
- кто бы спорил..., только не всегда обязаны...
Это так задумывали, а стали делать и оппа...
Анекдот по этому:
- Полицейский - Тов. водитель, что означает знак, под который Вы сейчас проехали?
- Водитель - Сначала нарисовали, потом поняли, что неправильно и перечеркнули.
Бери теперь калькулятор и начинай ловить блох в самой "лесенке" - попарно бери два значения от середины VCOM (гаммы) и так до крайних пределов, суммируй их и дели пополам.
Что должно по теории стать коенечным результатом каждой из функций? - правильно - должна получаться константа - значение VCOM.
Калькулируй.
http://remont-aud.net/forum/78-12714-297199-16-1391683079
Не проводится "синяя линия"? Не получается константа? - то-то и оно... - Теория - вещь полезная и нужная, а практика упрямая и реальность может быть иной.
Для об'ективности тут нужно отметить, что можно найти и с идеальными значениями, так сказать, по теории, но это будет редкость.
В конце концов, мог бы и задуматься - для чего же применяется отдельная регулировка VCOM относительно "лесенки" и отвязана от нее, вопреки теоритически трактуемой жесткой привязки.
По сути, я сделал тоже самое, откорректировав от обратного, - отрегулировал "лесенку" по отношению к статическому значению VCOM.
Померяешь, посчитаешь, вникнешь и как "иногда головой будешь думать" - так все у тебя начнет получаться и не будет подобных тем -
Vlad-1966 писал:
Читаем второй пост темы и делаем. Собственно, им она и закончена и можно отползать.
Не переживай - всё наладится, да и поправляйся. улыбка
Vlad-1966
27-03-2015 21:41
Как обычно, в огороде бузина, а в Киеве дядька. Очередная каша, которой с избытком забита твоя дурная голова, Пиши ещё, хоть посмеюсь с ограниченного клоуна.
asanik писал:
Судя по теории VCOM=5.1x2=10.2V
Кто мог напИсать подобное, кроме не умного человека, не следящего за своими мыслями и словами? И в последствии не отвечающего за свои слова.
asanik
28-03-2015 00:09
Vlad-1966 писал:
А в Минске троль. гы-гы
Vlad-1966 писал:
Ты и написал, повесив красивую картинку -
- даже не понимая ее сути и нехватки ума для перевода в конкретные цифры в реальности на практике. Не поняв даже того, что это за цифры и как и для чего они приведены в подсчетах.
Для нубов и ссылка приведена от какой это панели.
Если тут не дано понять - может тебе начать с закона Ома в картинках...
Vlad-1966 писал:
хоть посмеюсь
А что еще остается даунам делать, как не смеяться. Они с рождения улыбаются.
Лечись.
Vlad-1966
28-03-2015 20:34
Кто здесь даун видно со второго поста -
Vlad-1966 писал:
asanik писал:
-а на самом деле, в обоих случаях VGMA_REF одинакова
Но брехун продолжает брехать.
asanik
28-03-2015 20:50
Изучай пока допуски, если твой больной разум позволит -
Ладно. Всем уже понятно, что тема больного минского троля серии "как лоханулся сантехник", неспособного не понимать, не признавать свои косяки.
Зашла в цикл на третий круг. Клиника в открытом виде.
Это уже перебор.
Пока излечат, пока поймет, в общем, нужно время.
Vlad-1966
31-03-2015 11:05
asanik писал:
-что делать, если ты не понимаешь даже с третьего раза.
Vlad-1966 писал:
СРС
19-05-2015 09:24
Vlad-1966 писал:
....T-con одинаковые, матрицы разные, перенос прошивок и опционных элементов ничего не меняет. Проблема в отличиях номиналов в делителях гаммы. .
Vlad-1966 эта тема не очень хороший пример...моё мнение хозяин просто не до чинил планку...ты же ему об этом и писал...но несуть
Проблему которую ты описываешь можно встретить в двух видах панелей(моё мнение)...
SHARP и AUO(в других проблем не было)...причём в AUO чаще ...
Не видя фоток, насколько у тебя страшно ушла "гамма" ...мне из подобных ситуаций помогало регулировка подстроичника Vcom на планке.
Vlad-1966
23-05-2015 16:50
СРС писал:
-а как-же LG, одинаковые т-кон от разных диагоналей? Из последнего, что на форуме видел, 6870C-0401B. Менять можно, как угодно, если TPS65178 шить умеешь.
СРС
26-05-2015 23:53
Vlad-1966 писал:
СРС писал:
Не сталкивался пока ещё...спорить не могу.
fordzon
03-02-2016 09:37
Vlad-1966 писал:
В корне неверно. Делители определяют лишь глубину внешней коррекции градаций серого.
Проблема в напряжении Vcom относительно внутренних напряжений ЦАП драйвера.
Потенциалы чётных и нечётных столбцов должны попадать строго по разные стороны от уровня Vcom, обеспечивая ток в кристаллах попеременно в обоих направлениях. А уровни градаций задаются изначально внутри ЦАП столбцовых драйверов, там свои опорные напряжения и делители.
Если
Значит напряжение Vcom, установленное в данном T-con не вписалось в среднюю точку, относительно которой в обе стороны начинается отсчёт градаций в ЦАП драйверов матрицы соответственно для чётных и нечётных столбцов.
Vlad-1966
04-02-2016 08:39
fordzon писал:
напряжение Vcom
-в обоих т-кон одинаковое. Что дальше наплетёшь?
Вот проблема с гаммой -
А вот с V-com -
fordzon
04-02-2016 09:16
Vlad-1966 писал:
Значит питание ЦАП драйверов разное. Чудес не бывает.
asanik писал:
Важно чтоб Vcom попало в центр.
Если и то и другое одинаково, то проблема в другом месте....
Vlad-1966 писал:
Ну если в таком тоне, то проблема скорее в кривых руках... или мозгах... тогда уже помочь сложнее.
Добавлено 04-02-2016 10:07
Vlad-1966 писал:
Vlad-1966 писал:
А вот с V-com -
Всё с точностью до наоборот.
Гамма-коррекция - коррекция градаций серого. Необходима для создания нелинейности в области тёмных тонов для более правильного восприятия глазом человека, который более чувствителен к изменениям в тёмноте. Так природа задумала, а конструкторы матриц это учитывают.
На нижнем рисунке эта нелинейность сдвинута в светлую область, поэтому видим туман.
А искажения на верхнем рисунке - как раз Vcom ниже или выше уровня, относительно которого строятся градации в обе стороны для чётных и нечётных столбцов. Если Vcom зашкалит выше или ниже хотя бы ближайшего значения опорного напряжения, тогда при смене направления тока, это опорное для всех трёх цветов проинвертируется, и мы увидим цветовые искажения на этом переходе типа негатив.
ЖК-кристаллы в этом случае работают с повышенной постоянной составляющей.
fordzon
04-02-2016 10:32
Справедливости ради, замечу, что верхняя картинка скорее всего показывает серьёзную аварию во внешнем гамма-корректоре. Судя по рисунку - умер один из операционников в AS15... Если, например, в канале вместо 9в пойдёт ноль коррекции на ЦАП, то примерно так и будет. ЦАП цепляет столбцы инверсных цветов, которые будут мозолить глаза при переходах этого уровня 9в. На малоконтрастных переходах, где уровень не достигает этой величины, искажений нет.
Vlad-1966
07-02-2016 21:35
fordzon писал:
-да ты, как я посмотрю, в практике ноль. Позанимайся ремонтом, посмотри как выглядят дефекты, при проблемах в гамме и при проблемах с V-com, потом заходи, поговорим. http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=375748&postdays=0& ...
CAIIIA писал:
Обратите внимание на каналы VGMA9 и VGMA10
Список форумов » Энциклопедия ремонта » ЖК и Плазма » Заменил T-con, картинка с искажениями.
Текущий раздел » Энциклопедия ремонта » ЖК и Плазма (Ссылки, панели, инверторы, ремонт, прочее)
Электроника
