SZ-250L
xp_Roma
11-09-2007 10:52
БП SZ-250L
Сгоревший R29(22 Ом), вздут C15, заменил история повторилась, проверил ВСЕ D, ZD, Q,- мультиметром. Заменой Q1(2c60n), оптрон 817. Может кто поможет схемой или советом добрым
sergvgik
11-09-2007 11:03
проверь сколько выдаёт дежурка,вероятно она в разгоне. смотри ёмкости типа47.0*50 ,точнее цепи её ОС ,TL494 скорей всего тоже помёрла
xp_Roma
11-09-2007 11:08
TL494 менял не однократно ёмкость в обвязки 47*50 менял (поскольку отключал Vcc TL494 18В, взрываются ёмкости)
sergvgik
13-09-2007 06:03
проверь резисторы в цепи оптрона-особенно со стороны его светодиода ,вообще если выход оптрона коротишь ,что происходит? напруга меняеться на выходе дежурки при этом ? Я ПРИ РЕМОНТЕ ДЕЖУРКИ ВМЕСТО ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ СТАВЛЮ ЛАМПОЧКУ ВАТТ 60 -ИЗБАВЛЯЕТ ОТ НЕПРИЯТНОСТЕЙ ТИПА КОРОТЫША ИЛИ ПРОБОЯ СИЛОВАЫХ КЛЮЧЕЙ!!!!!!
Удачи.....
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » SZ-250L
  • Помогите, пожалуйста с ремонтом БП SZ-250L
