Syscom MSC-935
mamyka
03-10-2007 12:56
В ремонт поступило несколько штук. часть из них - выглядит работоспособной, когда нет сигнала с компа, показывает соответствующее сообщение, но как только подашь сигнал- уходит в полный "мертвяк" и на кнопки не реагирует.
но ещё мутнее другой дефект у них - без сигнала изображения нет никакого, матрица неактивна, индикатор красный. как подашь сигнал - индикатор сменяется на зелёный, но также никаких признаков жизни на матрице.
очень похоже на Syscom MSC-535 наверное тоже прошивка проца слетает
Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи
mamyka
03-10-2007 14:02
Добавлю: на инвертор 12 в идёт, на контроллер 5 в есть,(почти на всех ногах шок ) Нет всё осложняется тем, что не могу найти дата-шит ни на контроллер, чтобы его обмерять хотябы.
контроллер tp2804hc, рядом с ним микросхема большая rtd2523, Хотябы на однуиз них помогите дата-шит найти Прошу помощи
d2o
Мастер
03-10-2007 18:28
на реалтек даташит не нужен, там ничего интересного нет.
а на проц даташит находится гуглем в первой строке. признайся лучше что не даже искал злость
mamyka
04-10-2007 06:50
Находится, да, это правда. Но только не даташит, а то, что его на складах нет. и валится всякая реклама фирм, но только не даташит. помираю со смеху!
d2o
Мастер
04-10-2007 09:11
mamyka, чтобы получить нужный ответ надо правильные вопросы задавать. Не надо
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » Syscom MSC-935
  • монитор Syscom MSC-935
  • syscom msc-535 кнопки управления
  • LCD монитор SYSCOM мод.MSC-521 не включается
  • Syscom MSC-535 неизвестный элемент инвертора
