Застряли в ремонте 2 монитора syscom msc-535, с одинаковой неисправностью - при подачи питания мониторы сразу включаются и не реагируют на кнопки управления (выключение, меню и пр.). Сами кнопки исправны, при их нажатии меняется уровень напряжения на входе контроллера stk6011p21-5v. Картинка на экране нормальная. До прихода в ремонт они не включались, пока не поменял электролит (был помятый) в цепи трёхвольтового стабилизатора. Что это, проблемы с прошивкой или запуск контроллера происходит некоректно?
Реально ли залить прошивку самостоятельно? Если да, то где можно достать рабочую прошивку и чем её залить (например, PonyProg с обвеской сможет это сделать?). Если можно, поподробнее, а то кроме чипов от лазерных картриджей ничего перешивать не приходилось.
KAA, По первому посту (включается, картинка нормальная, но не реаг на кнопки и не выключается) - 100% PLCC. Заменил несколько десятков. При битом стабилизаторе, или С11 совсем другие симптомы. И слетает прошивка у них именно при крайней деградации С11. Если он только начал киснуть, то все ограничивается заменой С11. Причем стоит этот с11 в цепи 5 вольт, а сам он на 10 вольт. А рядом с ним стоит С10 (точно такой же, 10 - вольтовый) но в цепи 12 вольт, т. е. явно надо бы было хотя бы на 16 вольт. Но этот С10 ни разу не менял. Дохнет этот С11 явно от переменки, на С10 ее нет. Я ставлю обычно на 25 вольт.
kalkulon, Я не знаю ответа на твой вопрос. Хотя самому очень хочется. Попробуй своим программатором хотя бы прочитать дохлый PLCC. Я не смог своим. Не исключено конечно, что там есть бит защиты, просто не знаю. О результатах пиши. Может постепенно и решим эту проблему. Пока приходится заказывать прошитые.
Сискомовцы говорят что если
kalkulon писал:
stk6011p21
загнулся по причине
высыхания С11 то поднять проц перепрошивкой почти не удаётся, процент першивающихся очень мал.
Лучше поменяй на новый и его уже прошей.
