cel1 Новичок Сообщения: 15
При включении щёлкает. Отключил 40,70В, кадровую щёлкает все равно. Прозвонил всё в первичке и во вторичке БП всё живо. Звонил пипку на землю сопротивление бесконечное ёмкость 1,6 nF. Подскажите пожалуйста где искать.
Шах Участник Сообщения: 604
должно быть 2-2,5nF
что именно щёлкает?БП или реле? |
Emil Evtimov BG Участник Сообщения: 416
1,6 нано фарада ......это маловато , поэтаму и щёлкает...  |
Щёлкает реле. Пробовал заменить Шим.
Я сомневаюсь по поводу правильности измерений тестера. А что значит если ёмкость меньше необходимой??????????? |
И что можно сделать??????????
KAA Мастер Сообщения: 321
cel1, Вы что нибудь умеете сами, кроме как в каждом топике HELP кричать ?  |
Если вы такой умеющий работник лучше дайте совет по делу  |
zenonas Участник Сообщения: 61
Анодный кондер как сидит? `на землю? если не на землю, тагда придется донор весить...если на землю, просто высверли его.. Удачи  |
Antey monitor.net.ru  Сообщения: 1671
cel1! А ты тогда дай замеры напряжений, наличие осцилограмм, опрос шины и тюдю Тогда и поможем. |
Питание шимки 18в(должно быть 27), импульсы с шимки идут размытые. На ноге обратной связи постоянный уровень 0,7в. Выходные напряжения БП 70,-12 и 40 завышены 13 занижены до 10, 7 до 6. Питание проца 4,9в. Выпаивал кренку на 5в, -13в повысилось до -19в.
Анодный кондёр то где???
Как сделать опрос шины???
Спасибо прочитал - мне кажется не тот случай - щёлкает реле, не ТДКС.
Пришлите пожалуйста схему AV17LS. |
сибиряк Мастер Сообщения: 544
Если ШИМка 3842 то поменяй электролит на 7 ноге |
cel1, когда анодный дохлый не щёлкает ТДКС , а щёлкает реле ...Отключи питание строчная 50V и эсли перестaнет щёлкат ,значит анодный умер .  |
при отключённом питании 50в щёлкает значит проблема в блоке питания? |
cel1, многие мониторы щёлкают при заниженом питании +В или его отсутствии(или при просадке напряжения |
