SynsMaster 757NF AQ17NSBU вертикальная полоса
Список форумов » Мониторы
olpog
07-11-2007 18:38
Добрый день.
при работе монитора изображение сузилось по горизонтали,
а затем осталась вертикальная полоса.
Пробежался по поиску - проверил, то что советуют профи:
D507 и рядом с ним - результата пока нет.
Подскажите направление поиска.
Спасибо.
Трям
Мастер
07-11-2007 19:46
НОТ проверьте.. вертикальная полоса - не работает Строчная развёртка..
olpog
07-11-2007 20:39
Связано ли это с работой IC402 K3843B.
1 нога - 5,89 V
2 нога - 1,14 V
4 нога - 0 V
5 - 1,83 V
6 - 10,2 V
7 - 12 V
8 - 4,9 V
Осциллографа пока нет под рукой.
Спасибо.
TL4M
Мастер
07-11-2007 22:04
5 нога у ней на земле. Оставьте пока ШИМ и прозвоните наконец НОТ, осциллограф для этого не нужен.
Трям
Мастер
08-11-2007 10:32
Это HV-часть, и если бы она НЕ работала, Вы бы не увидели вообще ничего на экране..
Gennadiy62
08-11-2007 11:01
Следует проверить Q402, Q401, Q454, C464 (!!!), C452.
Конденсаторы лучше проверять методом замены на заведомо исправный.
TL4M
Мастер
08-11-2007 11:15
Это не HV, а ШИМ питания строки, и судя по напряжениям на 6, 7 и 8 ноге он жив. А начинать всё-таки нужно с HOTа.
PAI
Мастер
08-11-2007 12:16
olpog, Пройдись по цепочке от чопера до НОТа, как и советовали выше. Т.к. строка сдесь раздельная.
TE
Мастер
08-11-2007 12:32
Это не попадалось?
olpog
10-11-2007 00:07
добрый день.
Q402 - выпаивал - ок. Q401, Drain - эпюра соответствует. С464 менял на другой.
При включении монитора сигнал появляется на ноге 6 IC402, ноге 8 T402,
а затем сразу пропадает.
Добавлено 10-11-2007 00:30
TE, D407 проверял сразу, т.к. читал поиск.
olpog
12-11-2007 00:07
добрый день.
Менял С464, С452, Q454, С413 - результата пока нет.
Вадим Сащенко
Гость 81.177.*.*
22-11-2007 17:11
прозвони отклонялку, просмотри её разъём на плате на предмет непропая.
Список форумов » Мониторы » SynsMaster 757NF AQ17NSBU вертикальная полоса
  • SynsMaster 757NF AQ17NS вертикальная полоса
  • AQ17NSBU вместо ИЗО узкая вертикальная полоса
  • Samsung SM 757NF по центру вертикальная полоса
  • AQ17NSBU 757NF
  • Samsung 757NF AQ17NSBU нет фокусировки
