SynsMaster 710N не включается, замена SP8M3 на IRF7313
MON_killer
26-08-2008 17:38
Пришел с проблемой не включается: при включении светодиод загорается, через 5 секунд гаснет(думаю в этот момент должно было пойти питание на лампы) и через пол секунды загорается и т.д. повторяется. Без моего вмешательства сгорела SP8M3, закоротила питание, светодиод мигает. Заменил на IRF7313 поведение светодиода: загорается,через 5 секунд гаснет и через пол секунды загорается и т.д. повторяется. Пропаял и прозвонил всё, заменил дутые электролиты во вторичке, трансформаторы на вид рабочие, лампы 100% рабочие. Если выпаять IRF7313, появляется табличка "Проверьте кабель", лампы не светятся улыбка Подкиньте пожалуйста идею для ремонта, зашел в тупик. Прошу помощи
Есть в ремонте 740N, сгорела одна лампа, можно купить ее на Украине? Спасибо.
Vls
27-08-2008 07:45
Была у меня такая проблема, причем массовая. Решить ее не смог, на форуме подсказки не было. После замены SP8M3 она снова выгорала, полагаю надо разбираться с трансформатором запитки ламп подсветки. Я менял целиком инвертор BN44-00089 на BN44-00113A, пока работают.
Zeltik
11-09-2008 12:04
IRF7313 не аналог SP8M3. IRF7313 dual N-chanal, а тебе надо dual N and P chanal какие и содержит родная сборка монитора. Полным аналогом является IRF7319. Так что беги за другой МС и найди pdf на эти сборки, ссылок много в И-нете на них :-)
Оленевод
Оленевод
11-09-2008 12:05
Да и резонансные кондёры стоит проверить .
fz7
Было 7 трупов 710N, во всех случаях помогла замена дутых электролитов и сборки U204 SP8M3. Вместо SP8M3 ставил IRF7389 (5 штук) и FDS8958A (2 штуки) - работают. Пробовал IRF7319 - не пошла.
pfgx
Вместо SP8M3 поставил IRF7343 (послабей) - другой не было. 20 минут - работает, еле теплая, гоняю дальше.
Mezencev_Andrey
После замены горелой SP8M3 на RF7319 подсветка включается на 1-2 сек. и гаснет. не могу понять в чём причина.
Были вздутые кондёры в БП по 13В заменил.
Где копать дальше, не знаю?!
Добавлено 15-01-2009 09:53
fz7 писал:
Что значит не пошла?
Как это выглядело?
Craig_Willmore
15-01-2009 16:38
Народ! ну вам же говорят! просмотрите внимательно! РЕЗОНАНСНЫЕ КОНДЕНСАТОРЫ... они часто после выгорания всяких там SP8M3 и прочих начинают утекать! Лучше сразу менять да бы быть уверенным что это точно не они... Тем более что их стоимость - копейки.
rom08
Гость 81.95.*.*
16-01-2009 21:27
Mezencev_Andrey писал
Проверь лампы!
Antey
17-01-2009 06:31
rom08, Ты это КОМУ сказал?
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » SynsMaster 710N не включается, замена SP8M3 на IRF7313
  • Samsung 710N.Выгорает транзисторная сборка SP8M3.
  • SAMSUNG 710N. Замена 45016М
  • samsung 710N
  • Samsung 710N
  • б/п Samsung 710N D (MJASKN/EDC)
