Сергей_С Участник Сообщения: 37
В монитор попало молоко. Именно на БП, его высоковольтную часть. От засохшего молока очистил, его там немного было. Монитор не включается. БП щелкает, пытается запустится. Напряж. во втор. цепях в попытках запуска занижены. В первичных все перелопатил, все кондеры проверил. Транс. выпаял и тоже проверил импульсами с осцилографа.
Во втор. цепях КЗ нет-99%. Там В БП - DP104C. Зашел в тупик.Вопрос:
Если это защита то на какую ногу она подается на DP104C. И что там должно быть для нормы? Спасибо. |
Antey monitor.net.ru  Сообщения: 1678
Сергей_С! Укажи модельный код! Очистка, это хорошо, но надо поднимать детали, куда это молоко попало и тщательно промыть прежде всего, потом замеры. |
d2o Мастер Сообщения: 3668
| Сергей_С писал: | | Если это защита то на какую ногу она подается на DP104C |
Ни на какую! Если на схему посмотрешь все станет ясно. Оптопару (если есть) менял ?
Строчка хоть живая? |
Пряник Новичок Сообщения: 15
Если напряжения занижены пропорционально - см. обратные связи. Если по разному - ту и смотри, что меньше. |
1)Элементы подымал, измерял сопротивление сравнивал со схемой ставил на место. 2)Строчный транзистор живой. Короткое во втор. цепях измерял паралельно сглаж. кондерам. Явно звонятся диоды при переполюсовке. Оптопару не менял и не проверял. Этим и займусь в воскресенье (правда светодиод оптопары звонится нормально). Со схемы понял, что по 5-й ножке DP происходит регулировка вых. напр. А на 4-й вход DP подается сигнал защиты. Если так можно сказать. Смотрел на схему 2-а часа не смог понять как она работает. 3) Напряжения занижены пропорционально. |
Сергей_С! Дубль-2! Третьего не будет. На какую схему 2 часа смотрел? О какой модели вообще речь? |
Прошу прощенья. Шасси сообщу чуть позже, сейчас я не у монитора. Монитор не очень старый считал, что S-M 551s будет достаточно. |
Samsung SynsMaster 551s, код модели AN15VS7L, Шасси код PNL, Тир № PN15VS. Ссылку как отрывать новую тему читал. |
Вот оптопара исправна. Выпаяв, подаю напр. 1.2В на диод, обнаруживаю изменерие сопр. перехода фототранз. Еще покопаюсь. |
Прошу прощенья ребята, но я решил пойти по подсказке господина Пряника и вышел на чрезмерно, по сран. с другими заниж. напр. 13В. далее понял, что коротят цепи по 5В.Может даже и процессор. Так, что все таки вторичные. Рою дальше. Спасибо за подсказки. |
MIXA_29 Мастер Сообщения: 546
Сергей_С, С какой частатой щелкает ? проверь 80V на коротец, причем не диод, а с электролита на корпус. |
Короче, я в панике. Он включается но не на все обороты. Видно по заниж. напряж и по звуку трансформатора. отключал по очереди все, что можно.50, 70, 13. -10, 6.3 и даже цепь запитки DP104C. Если осцилогр. становится на втор.цепи транса видны импульсы и затухающие колебания. Но когда транс выпаять и проверять имп. от калибр. генерат. осцыографа, то затуханий нет. Амплитуда соответствует. Что-то подкорачивает. Может ли себя так вести DP104C ? |
TL4M Мастер Сообщения: 740
Сергей_С, импульсы такими и должны быть, не пугайтесь. А вот почему срабатывает защита - нужно разбираться. При заливке логики особой нет, вылететь может что угодно. Отключите питание строчной, выпаяв L402, и нагрузите лампочкой ватт 40. И отключите синхронизацию БП, выпаяв C612. Включайте и смотрите вторички. |
| Сергей_С писал: | | измерял сопротивление сравнивал со схемой ставил на место. |
Ошибка №1
| Сергей_С писал: | | Выпаяв, подаю напр. 1.2В на диод, обнаруживаю изменерие сопр. перехода фототранз |
Ошибка №2
Полупроводники с более чем одним переходом менять.
И вообще ВСЕ случаи незапуска БП на DPх04C уже описаны. Просто не искал. |
Спасибо большое за советы. Завтра буду дерзать дальше. |
Оптопару проверил заменой. Выпаивал L402, и кондер С612, выпаял также микруху кадровую. С лампочкой или без нее включается через пару сек. Работает с пониженн. частотой, и выдает заниж напряж, Не смог найти даташит на DP104C. Может кто сказать какое сопр. относит. выв.-2 должен иметь выв.-5? У меня 11 Ом, в обе стороны. Это верно или нет?(DP104C выпаял) Заранее благодарен. |
Понял, что DP104C -труп. Большое Спасибо. Ищу замену. О результате сообщу. |
Да, дело было в DP104. Монитор включается и все настройки работают. Остался маленький глюк. В реж. Standbay При выкл компъютере он постоянно включ. и выкл. с периодом 8Сек. Экран темный но светодиод загорается и гаснет. При этом и реле размагн. щелкает. Может еще и по этой теме просветите, Где рыть?
Большое спасибо всем кто кто не остался равнодушным к моим проблемам. |
В зтой модели стоит DP704 а ты влепил DP104, ищи в поиске описанно какое сопротивление надо увеличить. |
DP104 штатно стоит в этой модели. Раз была проблема с синхронизацией, не мешало бы проверить(заменой) D607. Дальше смотреть обвязку оптопары и TL431. |
TL4M, я не на работе , поэтому посмотреть немогу. Во всех самсунгах которые я видел DP104 идет без оптрона, а у него он есть + об неисправности уже писали , надо увеличить сопротевление 300 Om (330) рядом с оптроном до килоома.
В AN17 точно стоит DP704 |
Раз уж пошли такие разговоры: DP704=DP804 в ЭТОЙ модели. Остальное не пробовал. Не нужно. DP704 более чем доступна, а DP804 иногда в мясе AN17K встречается. |
Да, на выпаянной микросхеме DP704. Но в схеме -104. Я заказывал, что будет то и брать.
Так,что влепил, что было.
Большое всем спасибо за внимание и помощь.
Информации достаточно, постараюсь больше не беспокоить по этой теме.
Добавлено 01-12-2006 09:36
Здесь на синхронизации (я так понял) стоит Т602. И резистор R614 паралельно обмотке, кот. идет на DP -220 Ом. может его в моем случае увеличить? |
Edvard_Kerch Участник Сообщения: 472
Edvard Kerch. Уважаемые, в модели AN15VS7L IC601 cтоит DP104 даю бошку на отруб. |
Edvard_Kerch, аналогично могу дать голову на отсечение что в AN15VS менял ТОЛЬКО DP704 на оригинал или 804-ю. |
KAA Мастер Сообщения: 321
Edvard_Kerch, Пипец твоей голове
1203-002642 IC-PWM CONTROLLER FS6S0765RCB-YDTU,TO-220(FORMING),5P,9.88X9.2MM,PLASTIC,14/16V,145W,-25TO+85C,17A
это DP704 взято из мануала на AN15VS7L
BH13-00004A IC-HYBRID -,DP104C,TO-220-5L,5P,POWER SWITCH,-,- а это 104 из PN17KTBU
Добавлено 01-12-2006 17:32
Сергей_С, В поиск по DP704 сходите. Сказали бы сразу что не на оригинал меняли, давно бы пнули куда надо!  |
Спасибо. О том, что у меня 704 узнал только когда выпаял и присмотрелся. До этого ориентировался по схеме. Где 104. Так и получилось. |
Сергей_С, сколько можно писать , найди толстенькое сопротивление около оптрона,на НИЗКОВОЛЬТНОЙ стороне и увеличь его сопротивление до килоома, или иди ищи в поиске. |
Edvard Kerch Ну чтож пршу пардона , но в моем Samsung мануале на схеме стоит DP104 . Бренды 551V 551S 56V 56E. Видно разные производители. |
| Edvard_Kerch писал: | | 551V 551S 56V 56E. Видно разные производители. |
Это все торговая марка, а НЕ МОДЕЛЬ!!! |
