dollar Участник Сообщения: 154
SyncMaster997DF. Блок питания после перенапряжения. Модель LE19IS.Визуальные повреждения: взорванный высоковольтный конденсатор С605 450V 270mf, сгорела м\с IC601 (DP906C),стабилитрон ZD601 (UZ39BSB), резисторы...диоды...по мелочам.
Поставил DP904 заменил 2N3904 стабилитрон ZD601 поставил на 36 вольт...а также все что вышло со строя...включил...в блоке питания слышно "цыкание"...напряжения на выходе блока пульсируют в такт с цыканием...светодиод не светится...цыкание появляется сразу после подачи напряжения на моник до нажатия кнопки включения...нажатие кнопки включения ничего не меняет.
На IC601 (DP904) на 3ноге(Vcc) 10вольт, на 1ноге(Drain) 300вольт.Напряжения на выходе БП пульсируют.Напряжение на стабилитроне ZD602 тоже пульсирует втакт около 4-5 Вольт. Когда-то читал что где-то нужно еще стабилитрон добавлять...а где уже не помню... |
МИА Мастер Сообщения: 347
А что вас не устраивает в обсуждении на espec.??? То что вам прямо на деталь не указали? Вы простейший транзистор заменить не можете (не хотите искать). ШИМ точно взаимозаменяемый? Покажите ссылку! |
все транзисторы заменены и полупроводники тоже...а поставить DP904 мне подсказали на этом же espec. |
Antey monitor.net.ru  Сообщения: 1678
| dollar писал: | | все транзисторы заменены и полупроводники тоже...а поставить DP904 мне подсказали на этом же espec. |
Кто именно подсказал? Ник озвучь. |
dollar, Нам в тот ресурс дорога закрыта. Резисторы все по номиналу проверил? D608 цел? |
КАКОЙ совет ждешь?? ХАЛЯВщик. А может денег. Я задал вопрос по ШИМу. Искал PDF? Сравнивал? "..когда-то читал...стабилитрон добавить..не помню.." Укажи КТО ДОЛЖЕН за тебя записывать опыт Мастеров и хранить? |
даташитов на эти микросхемы НЕТУ |
d2o Мастер Сообщения: 3668
| Цитата: | | даташитов на эти микросхемы НЕТУ |
это с каких пор на Fairchild нет даташитов ?  |
полностью ссылку озвучте на данный ресурс |
Не надоело всем слушать полную бредятину? На вопрос "нету датащитов" -СЛЕДУЕТ отвечать :" КАК ИСКАЛ?" Поскольку это не описано-вывод однозначный - НЕ искал. |
Залимхан Предупреждений: 2 Сообщения: 5
Да легко мужика на.....послать а,помоч ни кто не может !!! Предупреждение :
| За флуд. |
