Maxlan Новичок Сообщения: 25
Сильно уменьшен растр по горизонтали,
Греется ОСка, и воняет, подозреваю межвитковое...
HOT - не греется...
Возможно глупый вопрос, но всё-же...
Можно ли заменить катушки ОС без повторной регулировки сведения, или может есть метода, чтобы свести этот геморрой к минимуму?
Есть живыя ОС от 755 DFX и 753DF.
Они не пойдут на замену?
PS Монитор пахал как ишак, круглосуточно, круглый год,(ДР 01.2006)
в течение года,было два простоя по 2 недели, неисправность вылезла после второго простоя, не сразу а через 5 минут после включения. |
MICHAIL Monitor's Killer  Сообщения: 2977
В курсах, что вообще-то, кинескоп+ОС = дружная семья ? И любое вмешательство в енто дело = геморрой.Без всякого минимума. |
В курсах!
Не совсем конструктивно, но вы подтверждаете мои подозрения?
Что насчет ОС ОТ SM75x..? |
Antey monitor.net.ru  Сообщения: 1671
Maxlan, Чтобы более конструктивно, напиши модели, а не торговые марки. |
Shurin Участник Сообщения: 239
d2o Мастер Сообщения: 3668
Maxlan, а причем тут ОСа? Греется она всегда, да и "воняет" нередко, и это норма!
В результате чего пришел к выводу о дефекте ОС????? |
Model Code: LH17ISBBH/EDC
Только вскрыл.
Это первый внешний признак, который заметил...
Из строчных катушек дымок идет...  |
Maxlan, на вопросы бы отвечать желательно... |
| d2o писал: | | Maxlan, на вопросы бы отвечать желательно... |
Прошу прощения, это были ответы, просто пропустил личное обращение.
Antey,
d2o,
Только вскрыл.
Модели мониторов с которых сняты ОС вспомнить не представляется возможным, ввиду отсутствия плат и корпусов (распаял и выкинул, подарил, заменил на другом мониторе ... давно это было ) |
Maxlan, ну если дымок ..это уже непорядок Кстати, ты разве не в курсе, что сначала нужно вскрыть монитор, провести диагностику, и только потом писать на форум вопросы ?? |
Так вот же-ж диагностика - ОСа дымит...
Только не сображу, у него чё, такой капитальный запас по нагрузочной способности что витковое в ОС не прогружает настолько строчник и НОТ чтоб они сгорели или хотя, бы заметно прогрелись в течение 2х,3х минут работы, пока я его гонял с открытым корпусом и катуха успела задымиться..? |
Схемы у меня нет, но он очень смахивает на LE17
Q413 не горячий,
С411, С414 не раздуты и с норм. емкостью,
Т411 не горячий, Q490 не горячий,
Импульсы запуска H-DRIVE в норме,
Растр стабильный хотя и узкий, в центре экрана,
думаю, что при пробое чего либо, с другого конца ОС
(типа H-LIN, ключей или конденсаторов коррекции уже б "жахнуло"), так-что туда и не лез. |
Печера Валентин Участник Сообщения: 160
Maxlan, на ОС стоит платка еще , может на ней жестокий непропай и оттуда дым??? или точно с ОСы, тады сними и посмотри снутри, я как то восстанавливал(разводил витки и лаком заливал). |
Дым из щели между трубой и корпусом ОС.
По мне, так явно-строчная катушка...
Крышечку с платки снял в перв.оч. всё ОК... |
Edvard_Kerch Участник Сообщения: 472
Edvard_Kerch. Maxlan тебе Печера Валентин дал дельный совет воспользуйся им. Мой напарник по теликам почти каждый месяц это делает.Кстати Печера Валентин давненько не посещал форум , где был? |
SanAlex Мастер Сообщения: 2671
Maxlan, Сними ПК с цоколя. Обязательно. Отцепи свою ОС-ку. Зацепи вместо нее снятую ОС-ку. Включи. Теперь смотри откуда дым идет. |
Печера Валентин, SanAlex, Сенкс!
Испытаю оба способа...
не получится - моник на "шаурму"
В принципе тему можно закрывать, если не нужен отчет о результатах |
TL4M Мастер Сообщения: 740
Maxlan, отчёт всегда нужен. |
Снял ОСку.
осыпание эмали на строчной катушке...
На "мясо"!!!  |
