подергивание изображения на SyncMaster797DF
Список форумов » Мониторы
Aleksey_N
Гость 217.106.*.*
15-12-2005 10:05
Наблюдается дефект: при включении холодного монитора в левой и правой нижней части экрана наблюдается искажение (подергивание) изображения. После 2-3 минут работы - дефект исчезает. При дальнейшей продолжительной работе никаких дефектов не наблюдается. В чем может быть проблема?
Заранее благодарен!
SanAlex
Мастер
15-12-2005 10:15
Частота обновления какая? Ставьте 85 герц.
Aleksey_N
Гость 217.106.*.*
15-12-2005 10:21
частота 60 Гц. Этот деф я наблюдаю когда включаю монитор с компом. В это время идет загрузка БИОС
SanAlex
Мастер
15-12-2005 11:30
Когда есть дефект - посмотрите вьювметром частоту обновления. Если 60 Гц или ниже - звоните Чубайсу, пусть дает нормальную синусоиду.
Aleksey_N
Гость 217.106.*.*
15-12-2005 11:59
дефект выражен в виде ряби по краю изображения. А в середине - все нормально. Если модератор не против, то я могу выложить фото дефекта.
сибиряк
Мастер
15-12-2005 14:26
Дык може просто входная зглаживающая емкость потеряла емкость (220мкфх400в), замени ее попробуй
electrod
09-01-2006 04:06
Aleksey_N, может у тебя петля размагничивания несразу неотключается...
на работе именно такой моник стоит и проблемы с подергиванием изображения были,
дело было в резаке, через который она подключаеться (всеравно такого небыло) - откинул размагничивание нафиг...
Список форумов » Мониторы » подергивание изображения на SyncMaster797DF
  • LG T710MH нет изображения
  • FB770H-EL нет изображения
  • Samsung 795 DF нет изображения
  • LG F720P.Нет изображения
  • IBM 6627-KAN нет изображения.
