SyncMaster 959NF сужение растра по горизонтали
Список форумов » Мониторы
Dim_1
15-08-2006 08:53
Монитор стоит на производстве.Работает круглые сутки.
Вначале подушка сузилась по горизонтали примерно по 50мм от краев.Регулировке ни какой не поддается. Выключил моник на 30минут и включил снова.Растр нормальный, все регулируется.
Через некоторое время все повторилось.Моник работал дня 3-4 в таком состоянии.Сейчас на экране вертикальная полоса шириной примерно 50мм и темные края. Может кто-нибудь сталкивался с иакой проблемой? И скиньте плиз схему если есть у кого. Прошу помощи
Забыл нписать шасси.AQ 17NS /IS
MIXA_29
Мастер
15-08-2006 09:13
А прозвонить транзисторы не судьба ??? злость
Antey
15-08-2006 10:23
Интересно, торговая марка 959NF, а модельный код или пародия на него AQ 17NS /IS? Об чем вообще речь?
TE
Мастер
15-08-2006 10:36
и схема в обменнике (Файлы) лежит качай не хочу.
Dim_1
15-08-2006 10:49
Транзисторы прозванивал в строчке и S-коррекции целые .А торговая марка SAMSUNG, МОДЕЛЬНЫЙ КОД- AQ19NSCU/EDC.
TE
Мастер
15-08-2006 11:39
Q454, R467, D407 проверял?
Dim_1
15-08-2006 12:27
Да проверял ,все целые.
TE
Мастер
15-08-2006 14:03
Тогда форму сигналов посмотреть. Регулировка размера на уменьшение работает?
MIXA_29
Мастер
16-08-2006 09:35
Повторю еще раз, выпаяй самый большой транзистор и прозвони его
Dim_1
16-08-2006 12:07
Регулировка размера не работает никак.Форму сигналов посмотреть не могу ,осциллограф будет завтра.
"Самый большой транзистор" выпаял ещё раз и прозвонил, все-равно цел.
Список форумов » Мониторы » SyncMaster 959NF сужение растра по горизонтали
  • Samsung SyncMaster 959NF смещение растра с прогревом
  • Samsung SyncMaster 959NF - изображение дрожит
  • -Samsung SyncMaster 959NF пробивается Q504
  • 959NF(AQ19NSC).Дрожат строчки по горизонтали
  • SyncMaster 757MB дрожит по горизонтали :(
