SyncMaster 957DF (AN 19 I SBBC/EDC) не запускается строчная.
Список форумов » Мониторы
Kmalkov
23-01-2007 15:13
С БП напруги в норме, дегаусс не щелкает, светодиод коротко промаргивает один раз, проц не открывает KA78R12. транзисторы выпаивал, проверял, память, прошивку менял, проц подкинуть нет возможности. По sda, scl опрос есть. Помогите, кто сталкивался.
MIXA_29
Мастер
23-01-2007 16:45
А может у тебя коротец висит после микросхемы ? запусти принудительно и глянь что будет.
Kmalkov
23-01-2007 16:57
принудительно запускал, 12 в норма,приходят на stv6888, но та все равно не генерирует.
Michael666
анархист
23-01-2007 17:14
Память , прошивка - в Гнусасах при подобном с этого начинаю.
Kmalkov
23-01-2007 18:00
однозначно родной прошивки не нашел, ставил две похожие, может есть у кого?
Добавлено 23-01-2007 18:51
Клиент сейчас сообщил, что до этого иногда включался, иногда нет.
Michael666
анархист
23-01-2007 23:59
Клиент сейчас сообщил, что до этого иногда включался, иногда нет....- Тогда вряд ли прошивка , почему наших клиентов пытать надо? злость
MIXA_29
Мастер
24-01-2007 00:24
Kmalkov, кварц замени,и кондеры возле него.
Kmalkov
24-01-2007 13:51
Спасибо, щас попробую.
Kmalkov
28-01-2007 15:03
Замена кварца и кондеров ни к чему не привела
MIXA_29
Мастер
28-01-2007 15:15
Kmalkov, Давай начнем сначала,как ты определяеш что он включается, если строчка не работает и светодиод не горит ? Не горящий светодиод указывает на выключенный монитор или неисправный проц и его цепи.
TL4M
Мастер
28-01-2007 17:00
Kmalkov, синхроимпульсы с процессора есть? Подключенный к компьютеру и неподключенный ведёт себя одинаково?
Kmalkov
28-01-2007 19:30
mixa 29 с процессора на 3 ногу 78r12 приходит 5 вольт для включения, по этой же цепи управляются еще три маломощных транзистора. при откидывании резисторов на все транзисторы 78к12 четко открывается несколько раз, при присоединении любого из трех транзисторов, управляющее напряжение не превышает 1 вольта и соответсвенно ничего не переключает. транзисторы и все их окружение менялось. дошел до того, что завтра попробую подтянуть управляющую ногу к 5 вольтам.
Добавлено 28-01-2007 19:34
tl4m синхроимпульсов нет, к компу не подключал. попробую
TE
Мастер
29-01-2007 18:10
Что-то тут не так. Сигнал REF_OFF1 приходит на 4 ногу 78R12, а не на 3-ю. Минимальный уровень включения микросхемы 2В. Этот сигнал приходит еще на вход усилителя TILT, вход усилителя линейности строк и базу транзистора Q610. О каких трех маломощных транзисторах идет речь?
Список форумов » Мониторы » SyncMaster 957DF (AN 19 I SBBC/EDC) не запускается строчная.
  • Samsung SyncMaster 957DF AN19ISBB/EDS не включается
  • SAMSUNG SyncMaster 957df заворачивает верх
  • SAMSUNG SyncMaster 957df уходит в защиту
  • Samsung SyncMaster 757NF строчная развёртка
  • Samsung SyncMaster 753s Mod.AN17LS7L - строчная
