345 Новичок Сообщения: 7
Дефект проявляется в следующем: Изображение и цвет есть , разрешение держит, но яркость завышена и не регулируется. Точнее в меню настроек проценты изменяются а яркость так и остается завышена. Контрастность меняется в пределах яркости – или завышена яркость или белёсый экран c отсутствующим изображением. Схемы нет. На плате монитора паяная м/сх S1D2519X01-AO, поискал в интернете даташит нашёл на S1D2518X01 но это непомогло , отличаются эти микросхемы. Померял напряжение , ласпи тт-01 прибора лучше просто нет у меня, и запущен тест – вертикальные цветные полосы. Положение яркости и контрастности на max- RGB= 2,7 – 3; G2= 270; G1= -1. Положение яркости min, контрастности max - - RGB= 49 ; G2= 2; G1= -2.
Подскажите может кто с подобным сталкивался?
С уважением Александр |
d2o Мастер Сообщения: 3668
| 345 писал: | | яркость завышена |
Как в голове уложилось?
| 345 писал: | | Положение яркости и контрастности на max- RGB= 2,7 – 3; G2= 270; G1= -1 |
| 345 писал: | | Положение яркости min, контрастности max - - RGB= 49 ; G2= 2; G1= -2 |
И это тем более! |
SVA Участник Сообщения: 115
НА ТДКС ненашёл SCREEN. Фокус есть - покрутил его , меняется фокус. |
MIXA_29 Мастер Сообщения: 546
немного зaнижен должен быть -70V |
TE Мастер Сообщения: 1277
Мало отрицательное напряжение на G1, если правильно измерил. На ПК заменить конденсатор, проверить напряжение -210V на электролите у ФБТ на основной плате. Модель правильно указал? |
Поменял конденсатор С509 , появилось G1 мнус 67 вольт. Но дефект остался , читал на форуме что:
"регулировка яркости осуществляется пропорциональным изменением постоянной составляющей напряжения на всех трех катодах"
После замены с509 померял напряжение на электродах : R 32V, G 33V, B 31V это при минимальной яркости а при максимальной яркости R 26V, G 26V, B 25V . На LM2435 - 46V это при минимальной яркости на всех трех выходах и примаксимуме 51V также на всех трех. Напряжения на плате кинескопа все в норме за исключением 5V они приходят 7,4V но после IC 106 S78DL05 иду 5,2V. Кто знает эти нпряжения нормальные или нет?
Model Name:955DF S
Model Code : AN19JSBT/EDC |
345, какая проблема осталась ?
Напряжения ,которые ты написал , нормальные. Проверь еще раз напряжение G1 на ножке кинескопа, проверь может она загнулась и при выключенном мониторе отключи G2 и включи без него - если будет яркое изображение, то кинескопу пипец |
Проверил ещё раз G1 все также как и было. Отпаял G2 и включил без него - яркость еще больше стала но сквозь белёсый экран видно изображение. Это получается кинескоп "здох"? |
Печера Валентин Участник Сообщения: 160
345-електродG2 КИНЕСКОПА посади на корпус,если яркость пропадет-есть вероятность неисправности панели кина,замени.Если не пропадет-кинескопу кронты,можеш попробовать стрелять-ему уже всеравно.Метод прострела гдето на форуме есть описан,не ленись-поищи.УДАЧИ!!! |
345, у тебя замыкание в кинескопе с фокуса на G2, я такие кинескопы выбрасываю, говорят можно стрельнуть трубу. |
G2 замкнул на корпус , включил монитор, экран чёрный.
сопротивление R151 56 мегом перед электродом G2, поменял на 15 мегом , другого просто нет под рукой, тоже самое.Кинескоп?
Проблема всё та же - яркость завышеная, хотя после замены С509 стало лучше но ненамного. |
345, может пора стрелять? Хуже не сделаешь, а вот лучше - очень возможно.  |
Прибор проверки и востановления есть, случай такой в моей практики первый.Да и Печера Валентин пишет , что если замкнуть G2 на землю и экран потухнет то это не кинескоп.
Спасибо всем за участие и помощь.
Тема закрыта. |
