SyncMaster 900NF нет строч.розв. Высокая есть...
Список форумов » Мониторы
beser
17-05-2007 11:48
Ребята, извиняйте - постов много не читал, некогда в связи с переездом, а этого гада срочно забацать надо, чтоб не тянуть на новое место (слишком высоко). Я не мониторщик Нет . При включ. высокая есть, но развертки нет (увидел, когда пдкрутил ускоряющую), был пробит Q406( на затворе импульсы есть, но с постоянной составляющей???) и оборван R480. После замены все повторилось и еще вылетел Q405 (до этого был цел). У кого было похожее отзовитесь пожалуйста. На нэте буду только до вечера недовольство, огорчение
Edvard_Kerch
17-05-2007 12:10
Edvard_Kerch.beser а какой код модели?
beser
17-05-2007 12:17
Edvard_Kerch, PG19NSBU\EDS (а о чем он говорит?)
Antey
17-05-2007 14:08
beser писал:
О модели говорит! Почитай ПРАВИЛА, они для ВАС писаны!
Edvard_Kerch
17-05-2007 14:43
Edvard_Kerch.beser проверяй обвязку понижающего чеппера Q406 ,Q402 ,Q403, ZD401 посмотри еще резистор R268 180 om
MIXA_29
Мастер
17-05-2007 15:08
B этой модели при пробое одного транзистора (Q406 или Q405) надо менять оба, если меняеш только один , то вылетают оба моментально. Не забудь что в чопере стоит Р-канальный полевик.
d2o
Мастер
17-05-2007 15:20
Типовые причины вылета строки:
1) резонансные емкости
2) емкости по В+ и питанию раскачки.
3) 2R2 5W в раскачке НОТа
beser
17-05-2007 17:12
Ребята, извиняйте за отлучку - переезд...Antey, Не злись, я же описал причины своей тупости и спешки.
d2o
Мастер
17-05-2007 18:26
beser писал:
Правила для всех ОДИНАКОВЫ!!! Как для тупых так и для спешаших голливудская улыбка
Antey
17-05-2007 21:55
beser, А где ты там злобу увидел? улыбка Меня вообще то трудно вывести из себя. Там я тебе сделал акцент, не более.
Список форумов » Мониторы » SyncMaster 900NF нет строч.розв. Высокая есть...
  • Samsung SyncMaster 900NF дёргается размер по горизонтали
  • Samsung 900nf (PG19NSBU/EDC)
  • Samsung 900nf уменьшился размер по горизонтали
  • Nokia 446PRO высокая начальная яркость трубы
  • SyncMaster 753 DFX
