Piti Новичок Сообщения: 7
В дежурном режиме работает нормально. При попытке включения идет запуск,срабатывает реле петли размагничивания, затем примерно через секунду, начинают просаживаться все напряжения,но в основном идет просадка по +40 и +80. Насколько я понял из-за проседания +40 процессор уходит в дежурный режим, напряжения восстанавливаются и все повторяется. Отключение петли размагничивания и отклоняющей системы ничего недали. Что смотреть дальше? |
General Участник Сообщения: 1407
Piti, Развёртку смотри ,в её цепи гдето садит... |
d2o Мастер Сообщения: 3668
| Piti писал: | | Отключение петли размагничивания и отклоняющей системы ничего недали. |
Отключать ОС нелься. Это не телевизор. Отключить нужно строчную развертку.
Прочитать правила раздела и в дальнейшем ими не пренебрегать! Где модель монитора ???? |
WasiA Предупреждений: 1 Сообщения: 527
Прозвонить высоковольтный провод на корпус. |
Punto Участник Сообщения: 119
Piti,
А что значит - "в дежурном все нормально"? Сообщение "НЕТ СИГНАЛА" видишь? |
TE Мастер Сообщения: 1283
По марке монитора модель должна быть LE17JS, у которой питание строчки 50В, а тут 40В. Piti, какой код модели? |
Код модели: LE17JSBB/EDC
На счет дежурного режима, ошибся, в выключенном состоянии.
сопротивление между высоковольтным проводом и корпусом 3.6 к |
Выпаивать ТДКС, высверливать нижний вывод конденсатора и замазывать герметиком. |
Я новичек в ремонте, если можно поясните какое примерно сопротивление между высоким и корпусом и почему такой вердикт (хотя может и понятно будет после того как узнаю сопротивление). |
У конденсатора обкладки изолированы друг от друга, какое сопротивление будет между обкладками? Звонится может блок регуляторов Фокусов, его общее сопротивление порядка 500 МОм. |
MIXA_29 Мастер Сообщения: 546
Piti, ты закон Ома знаеш ? Посчитай какой ток будет при 27KV на сопротивлении 3.6k. |
g-cont Участник Сообщения: 217
| d2o писал: | | Отключать ОС нелься. Это не телевизор. |
Может слегка и не по теме, но все таки - почему в телевизоре ОСку отключать можно? |
SanAlex Мастер Сообщения: 2677
g-cont, Не знаток в теликах, но по моему там часть питаний формируется из вторичек FBT. Скорее в этом дело. А еще в некоторых старых мониках была в разъеме ОС-ки кроме общеизвестных 4 проводов еще и перемычка. Это тоже своего рода защита, отстыкуешь - порвешь питание. |
