freid Участник Сообщения: 293
SyncMaster793s(LE17LS7L/EDC) нормально работает,все прекрасно,
но стоит только сделать перезагрузку и монитор больше не включается!Плату просмотрел,непропаев не нашел, но "горячие" места пропаял и в строчке и МП,емкости в МП поменял на новые,но все так-же!При работе компа выключаю сам монитор и включаю кнопкой на монике, запускается четко,но если дам команду на перезагрузку, системник грузится,монитор не включается,ПОКА не вытяну сетевую вилку,подожду и включу,и то не с первого раза.Что это за проявление?Даже не сориентируюсь куда лезть! в поиске подобного не нашел...С уважением, Владимир. |
d2o Мастер Сообщения: 3668
В управление дежурным режимом. |
Shurin Участник Сообщения: 239
В БП ШИМ не DP906 часом? Попробуйте ее поменять. |
логично...  |
DP904C! все напруги с МП в норме!,но вместо 80в-78в! |
freid, воткни монитор в выключеный комп (или просто в видяху) - монитор должен быть в дежурке, напряжения БП немного занижены. Сигналы OFF1, OFF2 присутствуют? |
Нашел ключ(если соответствует схема-793DF LE17KSBB) Q622-OFF 1.(Q624-OFF2 не нашел )в рабочем режиме 0,6в,на базе,на коллекторе 0в,дежурке 00в на базе и на кол. 0в, Когда выключаю комп ,монитор переходит в деж,индикатор мигает!но как только включаю комп на загрузку у моника перестает мигать индикатор и он не выходит из деж.реж. ,пока не вытяну шнур сетевой и опять не вставлю (шнур моника) |
| freid писал: | | включаю комп на загрузку у моника перестает мигать индикаторп и он не выходит из деж.реж |
14V_1 после Q625 не появляется. OFF2 на проце какой уровень имеет? |
сибиряк Мастер Сообщения: 546
Что такое МП? Попробуй не перегружая просто поставить разрешение 640х480 что получится? |
Опять же ж(если схема соответствует...)5н проца off1-4,6в в рабочем реж и 0в при перезагрузке(не включ.) 6н-off2 -4,8в в раб.реж.,ну и 0в при перезагрузке...МП по привычке как в телеках-блок питания!Сейчас перегружусь... |
Попутно IC621 махни - мало ли что ;-) |
На перемену разрешения не влияет,так-же глухо!На счет кренки на 5в(IC621),четко стоит во всех режимах,а вот IC622(на 12в) нет,есть IC623 (с 4ногами-у меня нет такой,пока).Мне очень жаль прерывать сеанс такой плодотворный-заказ на час дня,а уже 2,30,необходимо лететь на линию!Вечером буду работать дальше.Ребята,огромное спасибо,что откликнулись!!!Всегда рад любому общению.Еще раз извиняюсь!!!Владимир.
P.S. а схемка ,значит не совпадает!!! |
Я имел ввиду не простую перемену разрешения, а именно поставь самую низкую (ДОСовскую). Как сейчас помню было подобное правда на ВЬЮСоникае пока не заменил синхропроц (TDA4856) не помогло |
..."а именно поставь самую низкую (ДОСовскую). "...ну...а как это сделать,под ДОС,понимаю ламерский вопрос,но я в ДОСе не работал как-то никогда...прошу пардонец! |
SanAlex Мастер Сообщения: 2672
Ребята,ставлю любую частоту,но в свойствах экрана мин. разрешение-800 на 600
чую,что что-то не догоняю...подскажите дилитанту |
MEFODIEVIZ Участник Сообщения: 132
Непонятно, если :
| freid писал: | | Нашел ключ(если соответствует схема-793DF LE17KSBB) Q622-OFF 1.(Q624-OFF2 не нашел )в рабочем режиме 0,6в,на базе,на коллекторе 0в,дежурке 00в на базе и на кол. 0в, Когда выключаю комп ,монитор переходит в деж,индикатор мигает!но как только включаю комп на загрузку у моника перестает мигать индикатор и он не выходит из деж.реж. ,пока не вытяну шнур сетевой и опять не вставлю (шнур моника) |
то дохлый транзистор или коллекторный резистор в обрыве ? |
| freid писал: | | Ребята,ставлю любую частоту,но в свойствах экрана мин. разрешение-800 на 600 |
Может системник сначала поремонтировать? А уже потом монитор. Если потребуется.  |
Это не системник просто видеокарта такая не позволяет меньше ставить |
| сибиряк писал: | | не системник просто видеокарта такая не позволяет меньше ставить |
И не системник и не видеокарта, просто XP всегда убирает 640х480 из вохмодных разрешений. А вот на втором видеовыходе видяхи - за милую душу  |
TE Мастер Сообщения: 1279
Кроме ползунка в адаптере в списке всех режимов должен быть 640х480. Если процессор не выдает сигнал OFF2, надо смотреть, что ему не нравится. |
Действительно,у меня ХР и действительно ,нет такого разрешения.Ни видюхе два выхода-один на моник с кином,другой на TFT...,но монитор не мой и у меня с системником нет проблем,слава богу!Транзисторы звонятся как живые... |
remig Участник Сообщения: 104
сибиряк намекает на то, что может прошивка слетела, бывает и симптомы такие же... а VGA режим можно включить и в начале загрузки XP по F8... |
только что попытался поменять разрешение с 800-600 на более высокое ,при переходе потух и не включился,пока снова не отключил от сети(сам моник) и через 2мин не включ.снова...Это что,память слетела,а что за м.с.24с081, может что-то из телевизионных станут?Пони у меня есть,кренку на 5в поменял, при перезагрузке так же
не врубается!
Добавлено 23-04-2007 15:24
м-да,а где же на эту "машину" прошивку взять,именно надо для этой модели ведь!проц-U434 DMO24 M_LEJKL07_1003 J4695. |
Antey monitor.net.ru  Сообщения: 1671
freid, Прошерсти S-коррекцию хорошенько. |
Я не на прошивку намекал а конкретно на синхропроцессор |
freid, до сих пор не видно результатов детального исследования OFF2 и коммутируегого им напряжения 14V_1 |
d2o, пусть сначала с моделью определиться... посмотрел LE17LS и LE17KSBB, ни там, ни там не нашел 4-х ногую "кренку" по 12В...
сибиряк, да, на вьюсах был похожий глюк, но имхо прошивку для начала нужно попробывать, при условии, что 12В в норме... дамп мог бы выложить, дык на какую модель  |
...LE17LS-вот это шасси,IC622-трех ногая(отсутствует!),но рядом стоит четырехногая KIA78R12API. Я просмотрел прохождение сигнала OFF2 & OFF1,все проходит ,но не пойму почему без видюхи работает и вкл. и выкл. в деж режим,а при подключении к компу работает не адекватно... |
freid, Шасси твое можешь подальше засунуть, Модельный КОД нормально можешь написать??? |
Ладики мужики,высовываю "оттуда" все данные - SyncMaster793s(LE17LS7L/EDC),это написано на крышке,а это на бумажной бирке "LE17LS 966В" на плате,может есть и где на плате ,то подскажите,я ведь ,по телекам вообще,но приходится заниматься всем по немногу
Добавлено 24-04-2007 21:43
еще на плате есть: LEO 15/17INCH(53-85hz)
rev no:MP1.2(2004.04.12)
CODE NO :BH41-00268A |
