[ Тема закрыта ] Обрезание нижней части экрана Syncmaster 765MB
Список форумов » Мониторы
Pushok
26-10-2006 13:04
На работе с Монитором SyncMaster 765MB проблема: не отображается нижняя часть экрана. Это видно даже при неподключённом входном кабеле по движущемуся окошку "Нет сигнала".
Напряжения питания микросхемы кадровой развертки КА2142: +13 v, -13v. Микросхему заменил на новую - не помогло. Заменял диод D301 и конденсатор C306 (элементы вольтодобавки) - без изменений. Прозвонил омметром все резисторы вокруг - в норме.
Проблема осложняется отсутствием на работе осциллографа.
Может быть плохой сигнал приходит с IC401 (TDA4856)?
TURIN
26-10-2006 13:51
Pushok если есть регулировки по вертикали проверь обвязку ка2142
если нет виновата 4856
Pushok
26-10-2006 14:02
Регулировок по вертикали нет, но обвязку практически всю проверил. Попробую заменить 4856.
D_E_M_O_N
26-10-2006 14:33
поменяй С307, С308 было подобное недавно два дня мучился улыбка
Pushok
26-10-2006 14:43
Спасибо за совет, завтра же поменяю!
Pushok
27-10-2006 10:23
К сожалению замена конденсаторов ничего не дала...
Видимо всё-таки 4856.
Pushok
27-11-2006 14:14
К сожалению замена TDA4856 ничего не дала. Появился плавающий характер неисправности (может проявиться не сразу после включения). Что же это может быть?
Pushok
01-12-2006 11:14
Ну никак не могу найти источник неисправности. Сравнил постоянные напряжения неисправном состоянии и в нормальном (когда неисправность "уходит"). На выводах IC301 (KA2142): 1 - 0,72в (должно быть 0,66в), 2 - 13,3в, 5 - [-13,8в], 6 - [-3,2в] (!), а должно быть 0,2в, 9 - 12,6в (должно быть 13в), 10 - всегда 0,66в. В результате на кадровых катушках присутствует постоянное напряжение около 3в вместо 0,15в, микросхема уходит в отсечку нижней части пилы, и нижняя часть экрана обрезается. Все элементы обвязки микросхемы исправны. Микросхема заменена на новую.
Грешил на IC401 (TDA4856), но после её замены ничего не изменилось. На выводе 12 - 1,44в (должно быть 1,41в), на выводе 13 - всегда 1,32в). С вывода 12 несколько завышенное напряжение приходит на инвертирующий вход 1 KA2142, в результате чего, как я думаю, и происходит смещение рабочей точки выходного каскада KA2142. Элементы C301, R302, C302, D415, D416, C501, C502, C503, C504, C505, C406, C410 в цепях обвязки TDA4856 проверены.
Все питающие напряжения в норме, постукивания никак не влияют.
Куда ещё влезть? Help!
Antey
01-12-2006 13:23
Pushok! Ну тогда остается только ОС.
Pushok
01-12-2006 15:33
Да, видно только на помойку осталось выбросить. Помучаю его ещё немного, может чего-нибудь найдётся...
Antey
01-12-2006 17:07
Pushok! Так как же ОС? Проверил?
Pushok
04-12-2006 08:47
Сопротивление кадровой ОС 68 ом, никаких видимых замыканий нет. Такое ощущение, что всё-таки не в ней дело. Ведь верхняя часть экрана (2/3 по высоте) совершенно не искажена.
d2o
Мастер
04-12-2006 09:29
Pushok писал:
Уверен? При ТАКОМ сопротивлении у тебя размер по вертикали раз в 5-7 больше быть должен!!!
picus
04-12-2006 11:45
Pushok, посмотри плату на ОС на предмет плохих паек, обрати внимание на контакт проводов , идущих от основной платы к плате ОС. У меня на одном из CTXов в этом месте провод совсем плохой был. Ну и всю плату ОС конечно проверь. улыбка
Печера Валентин
04-12-2006 11:50
d2o,это че за теория, что при увеличетии сопротивления кадровой ОСЫ размер увеличится да еще и в 5-7 раз??? УМЕНЬШИТСЯ размер(вспомни закон этого самого ОМА, изза которого мы все мучаемся).Pushok, ищи обрыв в кадровой ОСЕ или непропай, нормальное сопротивление 10,5-11 ОМ, Проверь не звонятся ли между собой кадровые и строчные ОБМОТКИ.Удачи!!!
Добавлено 04-12-2006 11:55
Печера Валентин писал:
вот,пока писал ответ ,picuc уже практически тоже сказал....
Pushok
04-12-2006 12:07
Кадровые и строчные катушки между собой не звонятся. Сопротивление кадровой ОС действительно 67-68 ом. Займусь разборкой платки ОС.
d2o
Мастер
04-12-2006 12:27
Печера Валентин, просто опечатка улыбка
Pushok
05-12-2006 08:56
Плату ОС пока не выпаивал. Всё-таки подозрение не на отклоняющую систему. Осталась ещё непроверенная цепь: сигнал BDRV с вывода 6 TDA4856. Сигнал идёт на инвертор Q401, усилитель Q417/Q423 и на полевик Q402. И с истока полевика - обратная связь на вывод 4 TDA4856 (сигнал BSENSE). Так толком и не понял, нафига это надо, и куда уходит сигнал со стока полевика, тоже не совсем ясно. Чувствую, что "собака здесь порылась". По крайней мере подозреваю, что это может повлиять на выходной сигнал V_OUT (вывод 12) TDA4856.
Добавлено 05-12-2006 09:01
Наверное я ошибаюсь, по всей видимости, эти цепи относятся к строчной развёртке...
d2o
Мастер
05-12-2006 10:22
Pushok писал:
Наверное я ошибаюсь
Именно! злость
Трубу наконец подкинуть несложно!
Печера Валентин
05-12-2006 10:36
Pushok,тебе же все расписали,востанови кадровые катушки(ну попаяй ты наконец эту плату отклонялки) и все заработает. Или тебе приехать сделать???????
Pushok
05-12-2006 14:09
Господа, всем Вам низкий поклон! Неисправность оказалась действительно на плате кадровой ОС: был обрыв дорожки между контактами V5 и V6. Сопротивление кадровой катушки стало 12 Ом, и всё заработало. Ура!
Список форумов » Мониторы » Обрезание нижней части экрана Syncmaster 765MB
  • Монитор NEC FE750+ Мельтешение строк в нижней части экрана.
  • Samsung SyncMaster 765MB S сужено изображение
  • Samsung Syncmaster 765MB S (CA17JSBU) не включается.
  • 765MB Model PU17JS плавает нижняя часть экрана.
  • DV E1570 полосы в 1/3 верхней части экрана
