DarkOne Гость 62.213.*.*
После покупки проблема появилась через пару месяцев - в сервисный центр. Через полтора месяца вернули, вроде все в норме было. Прошел еще месяц - опять та же история - плавает яркость. После включения яркость некорое время в норме, проходит минут 10-20 и она явно подсаживается, бывает даже так, что почти ничего не видно, если гамма-коррекцию не делать в драйверах. Еще изредка через час-два работы яркость резко возвращается на нормальный уровень, но не надолго. Может кто знает в чем проблема, где искать?
З.Ы. Сам инженер-электронщик, но с мониторами не работал. В сервисный центр не понесу - на 1,5 месяца без компа оставаться не могу. |
Antey monitor.net.ru  Сообщения: 1671
DarkOne! Поменяй кондерчики на SCREENе и забудешь про яркость. А вот про гамма-коррекцию в драйверах, это что то ново, я до такого уровня еще не допер.  |
Спасибо! Имеется ввиду коррекция яркости в драйверах видеокарты - деваться больше некуда было, пришлось идти этим путем  |
ILYAUL Мастер Сообщения: 406
Если не получиться НЕСИ !! По видимому в первый раз , кинескоп прострелили (если ПЛАВАЕТ я не очень уверен ,что кондеры ) , постоял, поработал, отдали. А неисправность появилась снова.Получишь новый моник и посторайся "подтереть" следы своего вмешательства, ибо для прострела трубы паять ничего не надо. |
Punto Участник Сообщения: 119
Это еще и резистор может помирать... В цепи регулировки Ug1 или Ug2. ТАм есть чему помереть. |
DarkOne Гость 85.114.*.*
Спасибо за ответы! А есть у кого-нибудь эл.схема этого моника? Сделал запрос по мылу на samsung.ru, но не уверен, что пришлют (почти уверен, что не пришлют).
Тоже думаю, что не в электролитах дело - если высохли, то по-идее яркость просто упасть должна, но не плавать. |
DarkOne! Там не электролиты, а керамика и они имеют самое прямое отношение к яркости, у меня плавало и не на одном. А чтоб схему, так укажи сначала модельный код. |
сибиряк Мастер Сообщения: 546
Честно говоря складывается впечатление что где-то контакт пропадает. Или в панли кинескопа (сними с кинескопа и снова одень), или контакт в разьемах накала ( у меня один раз такое было) Короче, если сам электронщик: снимаешь экран с платы кинескопа и меряешь цифровиком 1.-накал, 2.-G1, 3.-G2 (все это при нормальной работе). Далее не обирая монитор работаешь на нем пока дефект не проявится и снова меряешь все три параметра, и узнаешь по какой причине падает яркость, все остальное дело техники, или напиши или сам пройдись по этой цепи..Удачи  |
berdiynec Участник Сообщения: 91
Согласен с сибиряк, Зацепи регистрирующий прибор непосредственно на выводы кина(по очереди) и следи, как изменяются показания при уходе яркости.
Если яркость меняется плавно- копай накал, если мгновенно- ускоряющее и катоды. Возможно утечка в разряднике скрина, или обрыв в ограничительном резисторе. |
