SyncMaster 763DFX model AP17KSBU Chassis DP85
Список форумов » Мониторы
serg82
17-12-2005 11:02
SyncMaster 763DFX model AP17KSBU Chassis DP85 при включении растр белый, напряжения с БП и на плате кинескопа в норме, непропаев нет. Стоит подключить сигнальный кабель пропадает высокое !? На катодах по + 26В, G1 -67В (при отключенном кабеле), а при подключенном на катодах +62, G1 0В, экран темный, светодиод на морде начинает моргать!? Help my господа ремонтники!
Просмотр "Поиска" как и поиск схемы ничего не дал.
MIXA_29
Мастер
17-12-2005 11:19
Проверь защитные стабилитроны по кабелю и замени кабель
serg82
19-12-2005 08:33
Стабилитроны и кабель проверил - исправны. недовольство, огорчение
Victor8
19-12-2005 08:58
Попробуй подать на моник сигналы RGB и V, H - синхро. Остальные отключи.
PAI
Мастер
19-12-2005 10:22
Проверяй ABL и синхрорпоц. Схему посмотрю.
USTO
19-12-2005 10:26
Какое напряжение на D504 ..?
SCREEN
AndyS
19-12-2005 10:59
Господа, подождите! Все бы Вам резать!... Оно само отвалится... А прошивку для начала подкинуть?! Уж очень смахивает... голливудская улыбка
P.S. Victor8, а что "остальное" можно отключить?! DDC тут мешать НУ НИКАК не может...
serg82
19-12-2005 12:57
Сорри т.к. не специализируюсь на ремонте мониторов SoftJig-а нет....
PAI
Мастер
19-12-2005 13:41
По моим данным SM 765DFX AP17K/J. Схему выложил.
serg82
23-12-2005 13:53
Проблема оказалась в IC201 - на днях принесли такой же аппарат с битым БП, подкинул микруху и заработало! Спасибо всем откликнувшимся, отдельное спасибо за схему!
Список форумов » Мониторы » SyncMaster 763DFX model AP17KSBU Chassis DP85
  • Samsung 763DFX S (AP17KSBU/XSG) PN17JS Нужен .mdl
  • Samsung SyncMaster 3 Model CVM 4967P
  • Samsung SyncMaster 1100 Plus (model GF21MSBU/EDC ) (FBT)
  • LG Flatron 775 FT model FB775C-EP, chassis CA-87.
  • LG F700B model F17JC-0 chassis CA-131 не включается
