DIGITAll Участник Сообщения: 70
уже 3 раз пишу. моник достался подарком, как случилась поломка неизвестно. изображение сужено по 6-7 см с краев. на уменьшение регулируется, по вертикали все впорядке. простейшие способы ремонта как замена выходных транзисторов и вв конденсаторов не вызывает никаких изменений. S'ку заменил полностью. Суть пробемы в том что в аппаратной части я неисправность не нашел. имеет ли сам процессор прошивку ??? и возможна ли вообще такая нисправность как межвитковое в ОС ????? (HOT очень сильно греется. проверял заменой) |
TL4M Мастер Сообщения: 740
DIGITAll, имею такой же аппарат с аналогичной проблемой: уменьшен размер по горизонтали и симметричная нелинейность (изображение растянуто по краям). Проверка S-коррекции и резонансных конденсаторов ничего не дала. Проблема более заметна на высоких разрешениях. Поиск перерыл, проблема известная, но однозначного решения нет. Вот, например:http://monitor.elite-games.ru/forum/viewtopic.php?t=1489&highlight=757nf. Прошивку ещё не менял. Как у вас с линейностью по горизонтали? |
TL4M, За информацию спасибо. В моем случае с линейностью порядок. Геометрия регулируется. От изменения разрешения и частоты не меняется ничего. Замечен только один момент если через меню сдвинуть растр влево или вправо вот тогда возникает проблема с линейностью. За предел видимой области растр не выводится. На мониторе можно работать только размер картинки меньше чем у древней 14 . Действительно получается интрересная неисправность, даже при замене HOT'a чем нибудь маломощным специально чтоб вывести узел из нормального режима, большого толка не добился. на уменьшение все прекрасно. Синхропрц менял. Все же я грешу на главный проц. но замены подрукой нет |
MIXA_29 Мастер Сообщения: 546
DIGITAll, прошивка в проце есть, но она не причем. обычно лечиться заменой резонансных конденсаторов или прошивкой. |
конденсаторы заменял на анологичные, пробовал увеличивать/уменьшать емкость, толку накакого. прошивку тоже (перепробовал весь модельный ряд) но либо тоже самое либо вообще не стартует. так что прошивка тут нипричем. |
Antey monitor.net.ru  Сообщения: 1671
Кажется как то была информация по ЛыЖам на подобный глюк, там это лечилось изменением параметра резистора или кондера, точно не помню, в обвязке синхропроца, может быть здесь тоже самое? Завтра поищю и выложу, попробовать стоит. |
ILYAUL Мастер Сообщения: 406
| MIXA_29 писал: | | DIGITAll, прошивка в проце есть, но она не причем. обычно лечиться заменой резонансных конденсаторов или прошивкой. |
Ну-ка поясни мысль
Добавлено 17-12-2006 22:18
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=808314#808314 Вот бывает и такое.
Добавлено 17-12-2006 22:27
А в этом мониторе все замешено В+ |
Сменил прошивку, линейность по горизонтали восстановилась. Но! Появилась другая проблема: верхняя половина растра расширяется кверху, причём левая сторона сильнее, чем правая. И размер по горизонтали без запаса, а при 1024х768х100, 1280х1024х85 недотягивает по несколько миллиметров. Видать, и в железе есть проблема. |
ILYAUL, прошивка епрома, проц там вроде намертво прошит. |
TL4M, Давал ссылку на другой форум, где уже такая проблема встречалась. действительно помогло изменение емкости C408, C409. суммарно на 4hf 2.5kv. для того чтобы растянуть растр до нормального потребовалась емкость 12nf. при 50% в меню. но после этого поехала геометрия. из меню частично выправил, Установил разрешение 1024х768 и 100гц через 15 мин нормальной работы пробило накоротко Q454 и соответственно R467. Далее обнаружил утечку в Q453. после замены сих элементов. произошло изменение зазмера растра. для нормы на 50% в меню, уже понадобилось 6.3nf (2nf+4.3nf) геометрия нормальная. Впринципе ремонт можно считать завершенным. если не брать в расчет тот факт что после 2 часов работы перегревается HOT и начинает плыть геометрия. Попробую подобрать более мощъный, о результатах сообщу. |
DIGITAll! Не думаю, что проблема локализована. Транзистор должен родной тянуть, а не трактор. |
Причина найдена (Установил разрешение 1024х768 и 100гц через 15 мин нормальной работы пробило накоротко Q454 и соответственно R467. Далее обнаружил утечку в Q453) Элементы то я заменил, но сам HOT после этого не проверил. оказалась утечка К-Э. заменил номиналом по схеме 2SC5583 а был тоже по схеме FJL6820. в результате в размере растра и геометрии никаких изменений - все нормально. HOT не расколяется. Следовательно ремонт получился такой: Замена Q453,Q454,R467,Q402. И изменение емкости сборки C408,C409 с 4nf на 6.3nf |
DIGITAll, Верни на 4NF и будет работать , точно также. |
ILYAUL, Принципиально проверил - Растр снова узкий  |
KAA Мастер Сообщения: 321
DIGITAll, Значит дефект не устранен. Халтура чистейшей воды!  |
DIGITAll! Считаешь, что корейские конструктора ошибаются? |
d2o Мастер Сообщения: 3668
Подгонять размер резонансными емкостями в совмещенной развертке - халтура! В раздельной - преступление! |
d2o, Про халтуру полностью согласен. но факт в том что монитор работает нормально. К сожалению у меня нет приборов чтоб проверить дроссели и трансформаторы. у меня на них подозрение. Мало ли что... насчет изменения емкости - 6.3нф нужно для полного раскрытия растра при 50% в настройке так что как бы и не сильно задрано. |
| DIGITAll писал: | | монитор работает нормально |
| DIGITAll писал: | | после 2 часов работы перегревается HOT и начинает плыть геометрия |
Халтура , на транзистор вентилятор будеш ставить ?  |
DIGITAll, ты не понял, в твоем случае не халтура, а преступление!
А то, что ты не можешь отличить раздельную развертку от совмещенной - говорит еще и о непрофессионализме. |
d2o, отрицать не буду. так и есть. а HOT был ( Элементы то я заменил, но сам HOT после этого не проверил. оказалась утечка К-Э. заменил номиналом по схеме 2SC5583 а был тоже по схеме FJL6820.) поврежден, после замены никаких проблем |
Всем кто принял участие в решении этого вопроса большое СПАСИБО. Монитор работает уже сутки, не перегревов не искажений незамечено.
Подведу итог.
Если бы я до обращения в форум не пытался искать причину методом исключения. То весь ремонт свелся бы к увеличению емкости сборки C408,C409 с 4nf на 6.3nf
Если кто нибудь желает что нибудь добавить, пишите. вечером тему закрою как законченную |
