SyncMaster 757DFX, AN17ISBB/EDC часто моргает светодиод
Список форумов » Мониторы
ded Kuzmich
30-01-2006 17:34
При включении,светодиод непрерывно ,часто моргает.Попытки старта отсуствуют,напряжения на выходе источника питания соответствуют рабочему режиму и полностью в норме.По "квадратной" шине осцилографом наблюдается непрерывная работа,на пинах 23,24 процессора управления по нулевому уровню,кварцевый генератор в проце функционирует нормально,по питанию проца не наблюдается никаких модуляций...
ЕЕPROM проверял- рабочий, поскольку отсуствует прошивка, пробывал ставить "лысый"- картина один в один...На пине 28 проца +5в,клавиатура откидывалась, процессор менялся на новый - всё по прежнему!
Может, кто сталкивался с таким деффектом и может подсказать в куда дальше рыть? Возможно у кого т есть дамп EEPROM? Прошу помощи
Трям
Мастер
30-01-2006 19:33
Прошивка или кто-то по квадратной шине не откликается..
ded Kuzmich
30-01-2006 19:41
По квадратной шине откликаться кроме EEPROM некому! Остальные то квадратношинные не запитаны! Так есть прошивка то?
ILYAUL
Мастер
30-01-2006 23:00
ded Kuzmich писал:
Не запитаны так,то проц в защите, а раз в защите то нет высокого,нет высокого, что-то с чоппером, с НОТ или строчником.Элементарно
ded Kuzmich
31-01-2006 11:32
Элементарно было бы, если было бы от чего уйти в защиту...Нет попыток запуска строчной..ни единой!Кстати если принудительно включить 12в, то вторая развёртка(которая на FBT работает) пускается, первая естественно нет, поскольку ей "квадратношинная" команда на старт нужна...
Emil Evtimov
BG Участник
31-01-2006 13:36
A питание на коллектор НОТа доходить ? Эсли нет то ищите сопротивление по питание строчная .Возможно дохлое ...а также проверьте ШИМ по питание строчная развертка ! улыбка
ghjk
31-01-2006 17:01
Потому и моргает, что в ЕЕPROM пусто.
Antey
31-01-2006 18:02
ded Kuzmich писал:
А накой процу память, если ничего больше нет? Ошибаетесь, кроме EEPROM, откликается видеопроц, там и ройте.
ded Kuzmich
31-01-2006 20:14
Народ! Мы хоть об одном и том же мониторе говорим? Всё квадратношинное в мониторе, кроме EEPROM, запитывается по команде с проца! Команды нет!
Так как на счёт дампа?
ILYAUL
Мастер
31-01-2006 21:21
http://loadhigh.khv.ru/Dumps/Samsung/ Подбери из имеющихся и на JIGу -подстроить
ghjk
01-02-2006 12:10
ded Kuzmich писал:
Так я же его еще вчера по почте отправил. Лови еще раз. И как же ему, бедняге, запустить HV и видеопроцессор, если для этого нет данных.
  757dfx(AN17ISBB).rar  651 Байт  Скачано: 222 раз(а)
ded Kuzmich
01-02-2006 15:19
ghjk, По почте ничего не приходило, а за сей дамп офигенное спасибо! Пошёл заливать....
ded Kuzmich
01-02-2006 16:32
Залил, всё заработало! Всем спасибо, а отдельное спасибоghjk, за прошивку! классно
Список форумов » Мониторы » SyncMaster 757DFX, AN17ISBB/EDC часто моргает светодиод
  • Samsung SyncMaster 755 DFX Не запускается. Моргает светодиод
  • Syncmaster 757DFX - Дергается изображение
  • LG T710BH часто моргает индикатор
  • LG 553H светодиод моргает с частотой 1..2 Гц как и напряж. 6
  • Монитор LG T730PHKM(CA-139),не вкл.,светодиод моргает 1раз.
