SyncMaster 710N. Пропадает изображение.
Pavel38
28-04-2006 11:54
SyncMaster 710N через 0,5-1,5 часа нормальной работы изображение пропадает, лампы подсветки гаснут, на кнопки не реагирует, если в этот момент выдернуть сигнальный кабель говорит "проверьте подключение". После того как постоит часок выключенным нормально включается и процесс повторяется. В разобранном виде работает уже 5 часов без всяких проблем. Кому-нибудь приходилось с таким бороться?
Генчик
28-04-2006 18:01
Pavel38, явный перегрев. Найди, что греется больше всего, там и копай. Добейся появления дефекта в открытом состоянии, и пробуй дальше фризером.
MIXA_29
Мастер
29-04-2006 23:23
А подсветка точно гаснет ? если да, то на кнопку включения реагирует ?
Pavel38
02-05-2006 11:10
Подсветка гаснет абсолютно точно. И на кнопку вкл/выкл реагирует правильно. Встречалось что-то подобное?
SanAlex
Мастер
02-05-2006 11:29
Лампы возможно. Тип матрицы напишите.
Pavel38
02-05-2006 11:42
Генчик писал:
Лучше всех греется м/сх на плате управления SE7889-LF, но ее охлаждение не помогает.
Случайно удалось погасить монитор в открытом виде, успел заметить изменения напряжений на субмодуле IP601(MJ17BS) 10 и 11 контакты - 0 В (при норм. работе было 5,89 В); 12 контакт- 14 В (было 12,39В); 17 контакт - 0 В (было 3,68 В). Поскольку схема на монитор отсутствует вопрос - этот IP601 работает сам по себе (взял и отключился) или им кто-нибудь управляет.
SanAlex писал:
Извиняюсь если списал не ту наклейку (я новичок по LCD-мониторам). Это она - CLAA170EA-07?
SanAlex
Мастер
02-05-2006 12:55
Тип матрицы правильно. Проблемы с лампами в таких редко, эпидемии по крайней мере нет. Скорее в инверторе проблемы. Схемы нет. Общий принцип такой - есть обратная связь по току ламп. При изменениях в этой цепи срабатывает защита, инвертор блокируется. Повторное включение - при повторном включении монитора. В некоторых моделях - при переключении видеорежима. По входу только сигнал включения инвертора может влиять. Если он не пропадает - причина в самом инверторе.
Pavel38
05-05-2006 10:28
SanAlex писал:
Скорее в инверторе проблемы. Схемы нет. ора может влиять. Если он не пропадает - причина в самом инверторе.
Где можно раздобыть рабочий инвертор (MJ17BS) и какая его ориентировочная цена.
SanAlex
Мастер
05-05-2006 11:48
Видимо только в сервисе, который авторизован по Самсунгу.
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » SyncMaster 710N. Пропадает изображение.
  • SyncMaster 710n MJ17ASKS/EDC с кабелем выключается
  • Samsung 710N дрожит изображение
  • Монитор LCD SAMSUNG 710N рябит изображение
  • HP1702-пропадает изображение
  • АОС LM729 пропадает изображение
