SyncMaster 550S шас. DP15HVA-вялое включение!
Список форумов » Мониторы
freid
11-07-2006 10:35
Здравствуйте т.спецы!SyncMaster 550S шас. DP15HVA-при включении засчвечивался ярко с ЛОХ экран,ускоряющим отрегулировал(екран серый).При подключении к системнику (пока по холодному греется моник...)не видно даже загрузки системы-экран серый,но вверху за "горизонтом" яркая полоса,с прогревом она опускается(до 1-1,5см) и потихоньку появляется картинка,появляясь (как вода заливается под стеклом со всех сторон)вид загрузки,вроде заряжается высоким кин.И далее работает нормально.Если перегружаюсь или выкл. на 2-5 мин.Включается быстро,но уже после 15-25 мин.,все по новой.Заменил,емкости в МП(ВСЕ),в обвязке кадровой,все м.с. пропаял(были трещины).Дефект остался.Напруги с МП в норме.Если бы по высокому,так экран бы вообще не зажигался бы корректно с самого начала,а то ведь ярко и равномерно светит(без системника).Ап ат с 99г.Нужна помощь,очень... .
TE
Мастер
11-07-2006 11:40
Проконтролировать сигналы и напряжения на электродах трубы в переходный период.
freid
11-07-2006 18:13
М-да,просмотрев схему,убедился в проблеме с G1,как-то оно плавало с прогревом!Прошелся по цепочке,все окей.но вот в разъеме с общей платы на плату кина(вывод G1)обнаружил окислы!Просмотрев все пришел к выводу!-на кине в виде уплотнителя какой-то материал от "старости" начал выделять какую-то жидкость!Она стекла и попала в разъем,во...,ну и все последствия из этого выходящие!Протер панельку кина, плату, кин, основную плату,выпаял разъем "папу" и "маму" ,прочистил-все работает!Спасибо ребята за мысль!Тема закрыта.С уважением,Владимир.
Список форумов » Мониторы » SyncMaster 550S шас. DP15HVA-вялое включение!
  • SyncMaster 550s белый экран
  • Samsung 550S
  • Samsung Sync Master 550s уходит в стандбай
  • SAMSUNG Sync Master 550s как войти в сервисное меню?
  • Параллельное включение силовых транзисторов
