[ Тема закрыта ] SyncMaster 540n гаснет подсветка
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы На страницу 1, 2  След.
fantom66666
22-11-2006 23:37
через 3 - 5 сек. после включения, гаснет подсветка матрицы.
Заменил полевую сборку SP8M3, дефект остался. Мнеял емкости на выходах БП, не помогает. Иногда монитор может включиться и проработать нормально, пока его не перезапустишь. В чем может быть проблема? Кто сталкивался с подобным ответьте. ЖК мониторы ремонтирую впервые. Заранее спасибо.
d2o
Мастер
23-11-2006 09:48
fantom66666 писал:
Может для начала стоит почитать важные темы ?
Добавлено 23-11-2006 09:49
fantom66666 писал:
и проверить Enable
MIXA_29
Мастер
23-11-2006 11:06
Подкинь другие лампы
PAI
Мастер
23-11-2006 11:20
Или поменяй весь инвертор.
fantom66666
23-11-2006 19:15
лампы перекинуть неоткуда.
PAI писал:
если бы мне нужно было поменять весь инвертор, я бы не спрашивал совета.
инвертор поиеняет и глупый, я хочу выяснить неисправность.
d2o
Мастер
23-11-2006 19:43
fantom66666, читай важные темы!
fantom66666 писал:
Если бы действительно хотел выяснить неисправность, произвел бы нечто бОльшее чем
fantom66666 писал:
Заменил полевую сборку SP8M3, ..... Мнеял емкости на выходах БП,
Это тоже может "и глупый" помираю со смеху!
Почему решил что виновата "полевая сборка", непонятно.
PAI
Мастер
23-11-2006 23:06
fantom66666, Может хвотит пыжится, а просто напишешь где, что и как замерял. С данным описанием неисправности возможен дефект ламп, инвертора и матплаты. Так что выбирай, что тебе по душе.
fantom66666 писал:
А я то "глупый" не ищу неисправности, а меняю платы пачками. голливудская улыбка
SanAlex
Мастер
24-11-2006 08:39
fantom66666, Если нет ламп, может есть другая матрица с исправными лампами? Зацепи лампы (только лампы) от исправной матрицы. Этим исключишь неисправность ламп. Далее смотри осциллографом импульсы на холодных концах ламп. Сравнивай что вверху и что внизу. Пиши больше инфы. Мы твой мон НЕ ВИДИМ.
fantom66666
24-11-2006 20:51
К сожалению нет ни других ламп, ни другой матрицы. Промерял осциллографом холодные концы, насколько это возможно за 1 секунду работы ламп. Синусоиды одинаковые, амплитуда порядка 30v. Сколько должно быть? Трансформатор стоит -
SPI 8TC00232. Партнамбер инвертора P/N: 3BD0031210GP
PAI
Мастер
24-11-2006 23:56
fantom66666 писал:
Значит не лампы и не транс. Кстати, а изображение просматривается, если подсветить дополнительно.? ModelCode мона сообщи.
fantom66666
25-11-2006 09:06
Изображение формируется и его видно под углом. Гаснет только сама подсветка. Модел CPT150XP01S.
Код матрицы - K50XP01301A305816H00022279.
PAI
Мастер
25-11-2006 13:19
fantom66666, Ты меня не понял. Меня интересует ModelCode самого моника, чтобы узнать какой инвертор там стоит и на чем собран.
fantom66666
25-11-2006 13:23
Samsung SyncMaster 540n. В инверторе стоят BIT3193G и SP8M3.
fantom66666
25-11-2006 16:55
ладно... ВСЕМ SORRY.
у меня на мониторе две маркировки:
BN63-01995X и HA15A8_BS.MJ. Что из них что, понятия не имею.
Я никогда не интересовался номерами шасси, ModelCode и тому подобным, поэтому и не знаю где их искать.
До сих пор я обходился без номеров и без схем, потому, что ЖК не занимался. С этим ЖК я впервые засел.
Если есть еще охота у кого нибудь ответить, буду признателен.
Antey
25-11-2006 17:24
fantom66666! Взади корпуса, на шильдике есть строка MODEL CODE, вот она и интересует, это и есть настоящая модель.
fantom66666
25-11-2006 21:52
не подумайте, что я издеваюсь или совсем тупой, но на этом монике шильдиков нет. если хотите, могу прислать фотографии, но единственный номер который есть и на ноге моника и на его крышке это HA15AS_BS.MJ
Antey
25-11-2006 22:28
fantom66666! В смысле НЕТ? Отодрали? Если нетрудно, выложи фотки зада и переда.
fantom66666
25-11-2006 22:32
не отодрали, ее там и небыло, для нее даже места не предусмотрено. сзади крепление ноги и гнезда для видео и питания, закрываются дополнительной крышкой. на этой крышке снутри выдавлено HA15AS_BS.MJ.
больше никаких шильдиков или чего то подобного нет, сплошной черный пластик.
я так понял, этот шильдик, что то наподобии шильдиков с заводским номером на советских телевизорах, нету таких.
Добавлено 25-11-2006 22:33
куда выложить фотки?
Antey
25-11-2006 23:07
fantom66666! Похоже, твоя модель 540N,LS15HAAKSM.
Rasul
28-11-2006 23:55
fantom66666, что бы выложить фотки , нажми предворительный просмотр , а дальше там все понятно . улыбка
fantom66666
11-12-2006 19:36
никак не могу выложить фотки. не проходят.
Добавлено 11-12-2006 20:01
меня смущает одна фигня, разные сигналы:
TrL пила 10вольт
TrR синусоида 5вольт
это горячие выходы с транса, которые идут через кондеры, обратно на блочек инвертора.
правильны они или должны быть одинаковы?
Добавлено 11-12-2006 20:09
фотки
  1.jpg  82,26 КБ  Скачано: 546 раз(а)
  back.jpg  95,27 КБ  Скачано: 482 раз(а)
  face.jpg  72,99 КБ  Скачано: 435 раз(а)
  plate.jpg  86,94 КБ  Скачано: 496 раз(а)
ILYAUL
Мастер
11-12-2006 21:11
fantom66666, А зад ,без крышки , выложить можешь
fantom66666
11-12-2006 23:02
фотка задней панели без крышки
  back2.jpg  96,88 КБ  Скачано: 487 раз(а)
MIXA_29
Мастер
12-12-2006 00:45
fantom66666, Офигеть, отодрали наклейку с сериальным номером и моделью. шок
Добавлено 12-12-2006 01:48
Нужно искать лампу для проверки , от 15" - 17" монитора и подкидывать по очереди. Других вариантов нету.
igor.gm
Мастер по Eizo
12-12-2006 03:47
MIXA_29 писал:
Не надо искать лампы . У него инвертор сдох .
Он же написал:
fantom66666 писал:
Мерять надо не лампы , а параболу на коллекторах мощных транзисторов.
Там парабола д.б. и никакой синусоиды. 30--40В.
У него параболы нет( что говорит о дохлых кондерах или транзисторах) , вот моник через 1 сек и вырубается .
У ВСЕХ МОНИКИ ВЫРУБАЮТСЯ ЧЕРЕЗ 1--3 СЕК . ЭТО КЛАССИКА .
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
12-12-2006 04:37
А вот и ЩАЗ! Если первичка транса в анусе,тоже будет синус.Некоторое время.
d2o
Мастер
12-12-2006 08:48
MICHAIL писал:
Именно!
Добавлено 12-12-2006 08:50
MIXA_29 писал:
Имхо ее там и не было умора Моник вероятно через Африку к нам привезен помираю со смеху!
fantom66666
12-12-2006 12:21
я тут решил сделать промеры блоков, вот что получилось:
TrL пила 10
TrR синус 5
Vcc падение 11 - 9
CL1 непонятный 2,5
CL2 нет сигнала
TrL и R это горячие выходы с транса, которые идут чер кондеры обратно на блочек инверторов
Добавлено 12-12-2006 12:50
фотка платы с расписанными ногами
  plate2.jpg  94,52 КБ  Скачано: 570 раз(а)
igor.gm
Мастер по Eizo
12-12-2006 19:03
MICHAIL писал:
A померять ?
Транса то два. помираю со смеху! Не верю я в КЗ по первичке.
MIXA_29
Мастер
12-12-2006 19:52
igor.gm, а где второй ? я его что-то не вижу шок
igor.gm
Мастер по Eizo
12-12-2006 20:12
MIXA_29, в инверторе на 99 % два транса.
fantom66666
12-12-2006 20:31
вообщето в инверторе стоит один транс.
Добавлено 12-12-2006 20:43
схемка подключения транса
Добавлено 12-12-2006 20:47
TrL и TrR идут на выход полевой сборки SP8M3
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » SyncMaster 540n гаснет подсветка На страницу 1, 2  След.
  • SyncMaster 540n гаснет подсветка
  • SyncMaster 540N - неконтраст
  • SyncMaster 540N белый экран
  • Гаснет подсветка TFT-монитора
  • e-vision EN-LM-500 гаснет подсветка
