sanya1987 Участник Сообщения: 32
При включении строчная работает, но изображения нет и слышно стрекот из корпуса. Разобрал, замерил напряжения на БП, обнаружил что напряжение 6.3 В, используемое для накала, просажено до 4 В, когда отключил нить накала, оно стало 7,6 В. Напряжение 12 В просажено до 9 В. По шине 12 В стоит что-то вроде КРЕНки, на неё поступет 10 В, а должно быть 16 В. При отключении нити накала стрекот пропал. Я сделал вывод, что блок питания не обеспечивает нужную мощность. Проверил элементы обратной связи вроде все в порядке. Если кто-то встречался, подскажите. |
Трям Мастер Сообщения: 512
А еп-тить !!!! 3NE !!! КЛАССИКА !!
Этот монитор просто как памятник надо отремонтировать !! Смотрите электролиты ао аторичке БП, алучше просто для ветерана сделайте приятное - все их поменяйте.. |
Хорошо, попробую.
Добавлено 02-06-2007 13:35
Заменил электролиты, проверил напряжения: 6,3 В так и осталось просаженым, 12 В просажено до 9В, все остальные напряжения 77 В, 166 В в норме. Стрекот слышен только когда отключен кабель VGA. При включении изображение не появляется, и экран не светится, на пушках напряжения 80...90 В. Где дальше копаться? |
Edvard_Kerch Участник Сообщения: 472
sanya1987.А 35 вольт куда делись? C631 менял? Q601 как поживает? |
Пардон, про 35 вольт забыл. Они есть, в норме. C631 заменил, Q601 работает, потому что при загрузке компьютера начинает работать строчная. Заметил также, что в дежурном режиме на коллекторе строчного транзистора присутствует 166 В. Так и должно быть? Насколько я знаю, в дежурном режиме по идее должны быть занижены напряжения, то есть там должно быть 10...15 В. Мне кажется, что неисправность упирается в просадку 6,3 В до 4 В. Как её устранить, не могу понять ... Если я не прав, поправте. |
kineskop Участник Сообщения: 89
А сопротивление холодного накала какое? У меня был однажды монитор с закороченным накалом. Я на накал подал 6в от 15-амперного источника, и КЗ куда-то пропало  |
Сопротивление накала холодного 3,5 Ом. Вроде как нормально. Что ему сделать ... |
Поковырялся и пришел к печальному выводу: скорее всего сдохла обмотка трансформатора, потому что просаживается 6,3 В и 16 В (а соответсвенно и 12 В), думаю завтра намотать сверху на трансформатор с десяток витков и поглядеть что выйдет, если что-то выйдет ... |
KAA Мастер Сообщения: 322
sanya1987, Херней не страдай. Трансы там вечные. Я бы его вообще делать не стал. Наверняка труба кислая уже. |
Намотал сверху обмотку где-то 8 В и подцепил её на накал, накал есть, но при этом начинает стрекотать ТДКС. Если накал отсоединить, то стрекот прекращается. |
Резистор в истоке транзистора в БП не подгоревший? Лучше заменой проверь |
Точно замерить не могу, но приблизительно вроде так как и должно быть. Заведомо рабочего нет в наличии...
И ещё, на D618, C626 собран выпрямитель на 166 В, а С626 стоит 100 мк 100 В. Не маловато ли будет?
И почему обмотка между выводами 14,15 трансформатора в ИП замкнута?
Добавлено 03-06-2007 16:55
Регулятором VR601 B+ ADJ удаётся поднять напряжения до значений 5,6 В , 15 В (6,3 В, 16 В), но при этом очень сильно поднимается напряжение 166 В, оно становится около 240 В.
new0245.jpg 85,88 КБ Скачано: 129 раз(а)
Shurin Участник Сообщения: 239
Мля, вот именно- классика, электролит на 7-ой ноге КА3882 замените. |
Электролит на 7-ой ноге КА3882 это С616, он живой, емкость в норме, и ESR 0,2 Ома (положено до 0,7 Ом). |
TL4M Мастер Сообщения: 740
sanya1987, из чего следует, что строчная работает? А если строчную отключить и нагрузить +166в лампочкой, какие напряжения на выходе БП? |
TL4M, я судил по тому, что ощущалось высокое напряжение и слышно было характерный свист с частотой строчной развертки. С лампочкой не пробовал, попробую, отпишусь. |
bas56 Участник Сообщения: 44
Немного не в тему, но просто решил напомнить еще типовой дефект этой модели - в сигнальном кабеле 10 ножка может коротить на землю, тогда изо не будет. Или менять кабель, или выломать 10 ножку в разъеме, подсоединяемом к монитору. |
bas56, брехня.
А типовое в 3НЕ- НОТ с чоппером, "нижний" диод в модуляторе, непропай разъема SVGA, труба... изредка - гибридка HV2, кварц у SL606 или она сама, встречалось пробой анодного конденсатора или КЗ-витки в ТДКС-е, КЗ в отклонялке... |
Нашел пробитый полевик Q408 и оборванное сопротивление R465 на 3,3 Ом, экран засветился и все стало работать, только верхний правый угол экрана подсвечен красным цветом, похоже неисправна петля размагничивания. Буду проверять. |
Заменил позистор и размагничивание появилось. Благодарю всех кто участвовал в теме. |
