синусоидальные искажения изображения в SyncMaster 15M
Список форумов » Мониторы
лычев алексей юрьевич
Гость 88.200.*.*
22-01-2007 15:24
Здравстуйте. Монитор Samsung SyncMaster 15M. Шасси CTF5467L.
Дефект : от середины экрана к левому краю монитора по горизонтали идут синусоидальные искажения изображения - причем в центре искажения минимальны –а ближе к левому краю увеличиваются до 5 мм. Питающие напряжения с БП стабильны. В архиве ничего подобного не нашёл.. Подскажите что это может быть?
General
22-01-2007 16:13
лычев алексей юрьевич, это как ??? Фотку выложи ... Пульсации питания проверь , а для начала открой крышку и загляни внутрь...
kinas
Гость 86.57.*.*
22-01-2007 16:14
Такой вид неисправности вызван плохим контактом в плате, расположенной на ОС (отклоняющая система). Очень часто достаточно прокрутить подстроечные резисторы, расположенные на этой плате.
Гость 88.200.*.*
23-01-2007 11:22
Крышку монитора то я открыл-и пульсаций напряжения нет-как я писал: напряжения с блока питания стабильны.Насчет совета про резисторы расположенные на ОС-спасибо попробую.
SanAlex
Мастер
23-01-2007 11:29
лычев алексей юрьевич, Тебе kinas, еще вчера написал что делать. Этот ремонт занимает времени не более 5 минут (большая часть на вскрытие - закрытие).
МИА
Мастер
23-01-2007 11:46
Неее,я просто угораю.ЧТО только не придумают помираю со смеху! помираю со смеху! "..от середины к левому краю.." ДА СЛЕВА ОНИ ИДУТ И ЗАТУХАЮТ К ЦЕНТРУууу!! помираю со смеху! мня,даже смеятся не интересно.
Гость 88.200.*.*
23-01-2007 12:13
Спасибо kinas все получилось-дефект пропал.
Список форумов » Мониторы » синусоидальные искажения изображения в SyncMaster 15M
  • TouchMateTA-986N синусоидальные искажения по краям экрана
  • Искажения по вертикали на SyncMaster 997MB
  • SyncMaster 551s - нет изображения
  • SyncMaster 997MB нет четкости по краям изображения
  • Samsung SyncMaster 757nf дребезг изображения по горизонтали
