g-cont Участник Сообщения: 217
Модель: NB15ASHS/EDC
Скалер: BN91-00647B UNB15A S
При включении лампы не светятся и изображения нет.
Напряжения с бп в норме (5.05 и 14.98), POWER_OFF - 0.1 вольта.
Характерно то, что монитор не выключается с панели управления - индикатор на миг гаснет и тут же включается опять.
Прошивка слетела? |
PAI Мастер Сообщения: 1097
| g-cont писал: | | Прошивка слетела? |
Или проц издых. Если EEPROM понадобится - помогу. |
PAI, Да нет, нам Самсунг пришлет в случае чего. Если это проц, придется всю плату скалера заказывать.
Мне сейчас гораздо важнее локализовать неисправность - скалер или бп. |
SanAlex Мастер Сообщения: 2681
g-cont, А осциллографом на БП что видишь? Просадок нет? |
d2o Мастер Сообщения: 3668
| g-cont писал: | | локализовать неисправность - скалер или бп. |
Дык какие пролемы? Осцилом на питания встань!
| g-cont писал: | | монитор не выключается с панели управления - индикатор на миг гаснет и тут же включается опять. |
Если БП в порядке, ресет посмотри. Имел аналогичное явление с GH15. При подключеном кабеле проц ресетился каждую секуду. Без кабеля рисовал "no signal" |
Посмотри на холодных концах ламп, пульсация проскакивает или нет ? Лично и бы сказал, что проблема в проце. Пробовать перешить, для начала. |
Edvard_Kerch Участник Сообщения: 472
Edvard Kerch.g-cont Похожий дефект у меня в 940N LS19HAAKSB . Рфботает минут 10 затем картинка исчезает , на кнопку выкл не отзывается . Стоит вытащить сетевой шнур начинает работать . Главное осцилом не успеваю посмотреть , инвертор подставлял . Проблем в плате проца , пробую залить прошивку. |
Да если бы он хоть что-то показывал, хоть полную ерунду, уже вопрос бы о блоке питания не стоял так остро.
Посмотрю завтра питание ламп и резет, отпишусь о результатах.
ЗЫ. Кстати он иногда нормально реагирует на выключение питания, но чаще не выключается. |
На выходе инвертора синусоида, размахом около 20 вольт,
DIM - 0.2 вольта.
На ногах кварцев генерация так же присутствует.
Наверное закажу все-таки весь скалер чтоб наверняка. |
