БП SY-300ATX Проблемы...
Very old man
15-10-2007 13:45
В блоке сгорели Q3 (стоял SC5027) , Q4 ( SC945 ) , D26. Высох С13.
Проверил все резисторы.
Всё заменил . Вместо SC5027 пробовал SC3866, SC3457, SC4234 и др.
Напряжение +5SB занижено (2,8 - 3,7 v ).
Вместо SC945 поставил SC3332( подходили и другие). Стало нормальное +5SB.
(Не совсем понятно, ведь он вроде работает от PC817)
Но...Сильно греется Q3. Уменьшал базовые R5 и R7 вплоть до 160к каждый. Вроде получше,но
не то. "Игрался" с емкостями и стабилитроном. Менял PC817. Не помогает.
Да, частота вместо 110 кГц где-то 300 кГц.
У кого есть опыт в подобном ремонте, поделитесь , plz.
И ещё, подскажите,plz, номиналы элементов обвязки для AZ431.
Какие напряжения на Вх. и Вых. ?
А может у кого-то есть полная схема этого БП ?
  sy-300atx.gif  29,3 КБ  Скачано: 468 раз(а)
Dimon908
Гость 87.252.*.*
15-10-2007 14:09
Very old man, для профилактики еще раз меняем Q3, не глядя меняем С5, С6, ZD1, R5 и R7 заменить одним на 300К, D28 выкинуть. R4 попробовать увеличить до 300 Ом. Дежурка топорная, питатель лучше отдать и забыть. Вот резисторы с делителя:
Добавлено 15-10-2007 14:12
Very old man писал:
Про какие Вх и Вых идет речь? Замешательство . Это же не стабилизатор.
Very old man
15-10-2007 19:00
Я знаю,что это стабилитрон. Подразумевал, что ВХ это Ref , ВЫХ - напр.стаб.
Dimon908
Гость 87.252.*.*
15-10-2007 19:31
Понятно. Ну а как дежурка поживает?
А рассчитать напр. стабилизации можно по простому рисунку:
Iref в нашем случае можно опустить, т.к. он ничтожно мал и никакой нагрузки особо не несет. У нас напряжение стабилизации получается примерно 2,5В
Наврал я! Как всегда, руки пишут, а голова потом думает недовольство, огорчение . Vref у lm431 2,5В, а я подумал, что 1,25, как у lm317. Напряжение стабилизации будет 5,1 вольт...
Very old man
16-10-2007 00:33
Что-то я не понял. Можно поподробней, с подстановкой чисел в эту формулу ?
mars
16-10-2007 07:57
Оставьте в покое 431...На предмет "греется Q3" : хорошо бы проверить D1,R2,C4(заменой) и транс.Есть ли напруга на транс=300в?
dv07
16-10-2007 08:40
Дежурка еще питает предварительный каскад основного блока. Необходимо проверить и эту цепь.
Very old man
16-10-2007 13:36
mars, Всё перечисленное проверял заменой, кроме транса.Нет у меня такого. Вид у него "приличный". Если бы были КЗ-витки думаю он бы сильно грелся, да и вообще блок не запускался.
dv07, если бы сильно нагружала эта цепь, то напряжение 9,8в было бы, я думаю занижено, а оно в норме.
Какая вообще , примерно, должна быть температура в дежурном режиме у Q3 ?
У меня примерно 80 град. в раскрытом блоке, без вентилятора.
mars
16-10-2007 13:51
80 град-многовато...Предлагаю посмотреть форму импульсов на базе и коллекторе осциллом.Только массу цеплять от первички!!!
Very old man
16-10-2007 14:18
Да смотрел я. Выглядит так. На уровне 300в, близкая к синусоиде кривая с двойной (pic-to-pic) амплитудой около 150-200в.
Т.е. если общий осц. посадить на +300, то почти симметричная в обе стороны синусоида.
Вот так.
dv07
17-10-2007 13:18
300 кГц слишком много. Схема не полная (какой ШИМ и как он запитан. От
дежурки или от второго напряжения). Обычно второе напряжение для подобных схем 16-18В, а сдесь около 10В. Если ШИМ питается от дежурки, то может ШИМ накрылся и коротит (этим можно обьяснить нормальное второе напряжение). Если в этой цепи все нормально и ШИМ питается от второго напряжения, то второе напряжение можно отключить. сняв сопротивление или диод. Дежурка будет нагруженна на сопротивление 47Ом.
Может не работает стабилизатор 431 (иногда бывает).
Регулировать напряжение можно и сопротивлением R9 (1кОм).
С частотой надо разобраться (конденсаторы).
Very old man
17-10-2007 21:29
Кондёры менял в больших диапазонах. Даже если частота становилась ближе к 110кГц ничего не менялось.
Насчёт того как организована ШИМ ничего сказать не могу. Нет схемы. Думаю ,что с этим БП ничего хорошего не получится.
Итак на него много своего и Вашего времени угробил. Возможно нужен всё-таки родной Q3.
dv07
18-10-2007 08:51
Какой ШИМ используется, а организация стандартная.Данные на ШИМ можно найти в Интернете.
Very old man
18-10-2007 13:18
Срасибо всем за помощь. Вопрос закрыт.
maxony
18-10-2007 20:02
Very old man писал:
mars,
без нагрузки он должен быть холодный
Добавлено 18-10-2007 20:05
Very old man писал:
Я в них ставлю but11 работают на ура. бывает что греетьсчя как у вас лечится другим транзистором %) брака щас много.
если нет кз в цепях дежурки то тогда просто замена не подходит.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » БП SY-300ATX Проблемы...
  • не запускает sy-300atx
  • БП JNC SY-300ATX. Дежурка 3В.
  • Проблемы с LX300+
  • Проблемы с сетью...
  • HP M1005MFP проблемы с копированием
