модуль аркадия из sw 01.04.13 в 01.03.09
Список форумов » Бытовая техника » Стиральные и посудомоечные машины
BTA
21-06-2018 22:02
привет всем подскажите можно ли перепрошить модуль сма аркадия версии sw 01.04.13 в sw 01.03.09 и будет ли он полноценно работать .
есть USBDM + прога и прошивки
Viktor72
21-06-2018 22:10
BTA, перешить можешь, работать не будет.
yura14
21-06-2018 22:21
Viktor72 писал:
Чего это ? шок Смотря как шить ....
Viktor72
21-06-2018 22:55
yura14, Так управление УБЛ отличается
Добавлено 21-06-2018 22:56
Или я что то упускаю?
ankorservis
22-06-2018 08:39
Viktor72 писал:
там легко переделать.
BTA
22-06-2018 18:31
ankorservis, а подсказать можете
yura14
22-06-2018 19:39
Viktor72 писал:
yura14, Так управление УБЛ отличается .... Или я что то упускаю?
Это уже второй вопрос ! гы-гы
Юрий_
23-06-2018 03:52
SW: это программа проца под платформу (комлектация деталей ) с которой может работать перферия с набором в зависимсти импульсный или обычный замок , прес механический или электронный , з сушкой или без вот и смотрите что у вас стоит .
ankorservis
23-06-2018 08:44
BTA, у вас оба модуля в наличии или только один?
BTA
24-06-2018 20:18
только один который прислали а родной не вернули но коробка родная на ней написано 01.03.09
ankorservis
25-06-2018 08:47
BTA, больше чем замок там важна фишка клапанов, попробуйте чтобы все разъемы совпадали по количеству пинов с проводкой. А замок можете по схеме посмотреть JP002
BTA
02-07-2018 20:35
ankorservis, спасибо разобрался все работает перепрошил на версию ниже лишнее по замку выпаял все работае
Список форумов » Бытовая техника » Стиральные и посудомоечные машины » модуль аркадия из sw 01.04.13 в 01.03.09
Текущий раздел » Бытовая техника » Стиральные и посудомоечные машины (Ремонт и обслуживание стиральных и посудомоечных машин)
  • Модуль Аркадия не включается
  • Модуль Аркадия 215010230.00. Номинал резистора.
  • СМА Indesit WITL 86EU модуль управл. Аркадия не греет воду.
  • схема подключения модуля аркадия 2
  • Помогите распознать элементы аркадия.
