SVR-170 нет управления с клавы
bonifaciy
05-01-2006 14:44
видак скорее всего после молнии.
вылетел транзистор по видео выходу , резистор по выходу звука, проц,память - всё благополучно заменил , аппарат с пульта работает, но на кнопки не реагирует, в сервис войти не могу (перепробывал со всех кнопок), естественно и меню не соответствует.кнопки целые, сигналы до проца доходят.
вобщем нужна прошивка,
должна подойти
от 171,2701,273,473,670,673(частично,хотяб чтоб в сервис влесть),но лучше родную.
bonifaciy
11-01-2006 15:39
возле памяти стоит ионистор- перемкнуть
Dimusll
11-01-2006 16:08
Надо нажать кнопку TEST или замкнуть контакты где она должна стоять или проводники около надписи тест на плате.Далее на ПДУ нажать MENU и ввевси(активировать) в появившейся таблице следующие коды(цифры) 10, 12, 20, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 47, 49, 54, 57, 60, 61, 64, 65 68, 70.Возможно войти в эту таблицу сразу не получиться и выше описанную процедуру попробуйте повторить несколько раз.Возможно также потребуется настройка точки переключения головок.Для этого нажать TEST вставить хорошую кассету и при воспроизведении нажать кнопку SPEEd на ПДУ.
WeL
14-01-2006 22:36
У меня была такая же ситуация, войти и выставить опции не удалось.Пришлось взять похожую модель видика, зайти в опции, выставить опции для SVR170(предварительно слив радную прошувку), затем выпаять ПЗУ и в паять в не рабочий. После проделанной процедуры сразу удалось зайти и окончательно отредактировать опции.
Список форумов » Видеомагнитофоны » SVR-170 нет управления с клавы
  • Схема управления видиком
  • в/м philips vr 297/55 нет управления,нет индикации
  • ВИДЕОПЛЕЕР JVC P 7 НЕТ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ
  • ВМ TELEFUNKEN M-98506 Тип пульта управления?
  • ВМ TELEFUNKENмод.M9850G Пульт управления?
