Активные колонки Sven SPS-2000
Sachok
06-08-2007 14:52
Люди кто имел дело с колонками SPS-200 ? Стала срабатывать защита динамиков, даёшь половину громкости срабатывает реле отлючения динамиков.Звук нормальный не искажённый,
Помогите пожалуста кто чем может Прошу помощи
Генс
07-08-2007 07:27
Во первых, посмотри осцилом питания выходного каскада. улыбка
Sachok
07-08-2007 12:38
Генс, осцилографа нет накрылся но я думаю что если бы по питанию были бы какие-то пульсации то звук бы фонил или был искажённый , а так эвук чистейший но только на громкости немного больше половины отключается.
pavel-pervomaysk
07-08-2007 15:40
если защита тогда или емкость в блоке защиты которая переменку сглаживает либо сам блок защиты не работает как положено в смысле порог срабатывания
я надеюсь звук то чистый как на постоянку ведет себя выход УНЧ ?
Sachok
07-08-2007 16:31
Сегодня клиенты сказали что защита стала срабатывать после того как они случайно замкнули колонку.Я вот думаю что при замыкании навряд ли мог повредиться какой-то кондёр, поидее эти проблемы могли начаться из-за повреждения какого-то выходного транзистора при замыкании колонки, но звук та нормальный в обеих каналах значит выходные транзисторы не причём .В защите стоят 5 транзисторов С1815 я их проверил все в порядке.
maxony
07-08-2007 20:04
чудес не бывает. Может подгорело сопротивление в цепях защиты какоето.
Список форумов » Аудиоаппаратура » Активные колонки Sven SPS-2000
  • Активные колонки ELVIS сгорел усилитель
  • Номинал конденсатора в фильтре F&D (SVEN) 2000
  • Акустика Sven SPS- 2000 кратковременное срабатывание защиты.
  • Колонки Microlab X11-D фонят.
  • Колонки Амфитон 50 АС 022 - доработка
