lifestyle Новичок Сообщения: 23
Всем привет!Народ вообщем у меня акустика SVEN HT410 5.1.На днях навернулась,из саба слышался только фон типа "уууууууууууу",типичная картина когда вылетает выходной транз или микра.Но разобрав на вид микрухи все целы,правда кондер электролитический на выходе слетел,предохранитель вместе с дорожкой одной сгорел.Все это дело я аккуратненько заменил и заработало.Но!Из всех 4 пищалок работает только одна та что фронтальная,остальные играют,но до того тихо что еле слышно.И из саба при малой громкости наблюдается фон,небольшой,но раздражает.В чем причина знает кто? |
vikrys Участник Сообщения: 53
александр петров Гость 82.198.*.*
1. на чем построен выход?
2. был случай акустика DVTech, сдохли 2 выхода, после ремонта тоже тихий гул и не регулировалась громкость особенно в сабе.
оказалось шестиканальный регулятор громкости питался от отдельного стабилизатора(на транзисторе и стабилитроне)и вместо 9 приходило 17 вольт с одного плеча БП. и еще, от этого он отказался на всегда регулировать громкость. |
PAVEL & Ko Участник Сообщения: 1970
lifestyle, из описанного Вами,причин может быть "миллион".Внятно опишите объем проделанных работ,замеры сигналов,напряжений и т.д.Одним словоп работайте. |
KORSAK Участник Сообщения: 32
Схемку скинул в обменник. |
| Цитата: | Схемку скинул в обменник.
Спасибо громадное за схемку.
Глобальный ремонт я не делал,просто заменил все дефекты которые заметны глазом,а именно:кондер на выходе емкостью 3300мкф (их в схеме два,так один из них накрылся)так же прям по среди схемы стоят два предохранителя по 2А,так один из них сгорел.Ну и дорожка одна тоненькая подгорела,все!!!Больше видимых дефектов не наблюдается,зпаха горелого тоже не чувствуется.
После этого заработало,но не совсем как надо.Саб качает,но при малой мощи или в отсутсвтии сигнала прослущивается небольшой фон,раньше не было такого.И из 4 пищалок робит только однаааааа |
Rod_nik Участник Сообщения: 71
Пора бы и тестер в руки взять и замерить напряжения питания +-24В и что выходит на эмиттере V101 |
Ура,сделал пищалки!!!Теперь работают все 5 сателитов,и саб ессно.Единственное что осталось это противозный фон.Есть какие нибудь мысли по его устранению? |
alex16101 Предупреждений: 1 Сообщения: 310
щупом осциллоскопа определяешь откуда наводка-либо по питанию (что скорее всего т.к кондер то вздулся)либо по входу УНЧ и будет тебе щастье.Удачи |
смотри по питанию, гул (при нормальном звуке) возникает в основном от пульсаций на выходе БП, либо наводки |
я бы рад посмотреть,но у меня осцилографа нет.Можно как нибудь без осцилографа разобраться?
А вот схемкаhttp://monitor.net.ru/forum/sven-ht-410-download-17848.html
Кстати говоря на схемке в левом верхнем углу,там где два интегральных стабилизатора по 15В,стоит каскад на 9014 транзе,на моей плате вместо него стоит перемычка,подключенная от выхода кренки к двум диодам 4148 |
можно поставить С105 на 2200 мк, раз уж сэкономили на фильтре (хотя, что там экономить). и не мешало бы отписаться: | lifestyle писал: | | Ура,сделал пищалки!!!Теперь работают все 5 сателитов,и саб ессно... |
С105 там вообще на 470мкф.Так может фильтр поставить как положено?Транз такой я уже нашел.
А по поводу сателитов ничего сложного,сперва думал микры вылетели,окзались целы,проверял тестером,дальше по цепи пошел,тоже все в норме.В итоге оказалось что накосячил на входе.Сигнал надо было по другому подавать.Подал и все встало на круги своя. |
Поставил я этот недостающий фильтр,фон чуть чуть уменьшился,но все равно мешает |
Все починил!!!
Во втором фильтре оказался выбитым кондер С213,сглаживания не было вот фон и гулял.Теперь тишинаааааааааа.Всем ограменное Спасибо за помощь!!! |
