SVEN HD1070 Оптика HD62 не пошла в место 65.
Список форумов » DVD
Vitalik2
16-06-2007 13:07
Собрана на процессоре MT1389DE, оптика HD65.
Клиент принёс в ремонт с не исправностью «не может прочитать не один диск»
Поставил рабочую оптику SFHD62 результат тот же, установил новую SFHD65 всё пошло на ура. Странный факт снятая с этого аппарата якобы нерабочая оптика 65, в другом аппарате, где стоит 62, прекрасно читает всё.
Пару рас сталкивался с этой проблемой с DVD собранных на процессоре SUNPLUS.
Подскажите, пожалуйста, в чом причина?
blag
16-06-2007 13:59
Менял неоднократно в том числе и с процессорами SUNPLUS. Не разу такого не было. Может у кого ещё встречалось. Даже стало очень любопыто. Везде пишут что взаимозаменяемые.
Александр...
16-06-2007 15:10
Микросхемы есть на обоих оптиках? Были приколы что для некоторых аппаратов на проце МТ1389DE приходилось их выпаивать...И тогда аппарат сразу начинал читать как заведённый...
Vitalik2
16-06-2007 15:11
Согласен, сам поменял не один десяток 65 на 62. В первые столкнулся с такой проблемой.
Подозрения что проблема действительно в самой плате, оптика не причём, может немного подсела, но незначительно, по крайней мере в Svene. Ну был и ремонт где действительно была проблема в оптике и 62 в место 65 не пошла.
ник занят
16-06-2007 15:12
В моём регионе 90% DVD идут с лазерами Sf-Hd65\62. Сколько менял их друг на друга проблем не было. причём на разных процах, санплюсах, мткашках и пр.
Vitalik2
16-06-2007 15:26
Может в 65 немного больше RF сигнал, чем 62, когда оптика немного садиться он становиться такой же, как в 62. Возможно, что-то происходит с платой, что ей не хватает этого сигнала. Вывод, когда поставлю новою 65, то в скорее аппарат опять перестанет видеть диск, когда оптика немного подсядет.
GIGAVOLT
16-06-2007 16:14
Александр... писал:
Какие микросхемы? Для каких аппаратов?
В чём "прикол" ?
ник занят
16-06-2007 16:20
GIGAVOLT писал:
В чём "прикол" ?
он наверное имел в виду микросхему 6 ножек. на 65-м она есть, на 62 её нету
Tolya
16-06-2007 17:23
ник занят, она есть и в HD62, были правда некоторые партии 62 без микросхем - но они очень "глюкавые".
ник занят
16-06-2007 18:35
Tolya
не обращал внимания если честно, убитые лазеры не коллекционирую, но из того что ещё не выкинулось лежит 1шт SF-HD62 без микросхемы. Сейчас посмотрел 10-15 фоток SF-HD62 на разных сайтах, действительно все с микросхемами. Надо будет пропробовать на рабочем аппарате выпаять и посмотреть что будет. Ведь никакого даташита на головы SF-HD6X не существует (я не нашёл), Ведь практически никто не пытается ремонтировать головки. Что например если эта микросхема вылетела? как будет вести себя головка?
Vitalik2
17-06-2007 11:30
Ну то что 62 не стала на место 65 у меня одного это не говорит о том что они не полные аналоги. Возможно, у них просто немного отличается уровень RF сигнала, а у меня что-то с палатой самого ДВД случилось, 65 снятая с этого аппарата на другом то работает, правда в место 62. После выходных попробую эту оптику еще поставить на рабочий аппарат, в котором с завода стоит 65. Если пойдёт значит действительно что-то с палатой ДВД если нет то что-то с оптикой и тогда остается загадкой в чём же разница между 62 и 65.
Vitalik2
18-06-2007 19:39
Установил оптику 65 с ДВД SVEN HD1070 на другую ДВД, в которой тоже стояла 65 голова и все читает без проблем, а на SVEN HD1070 то вообще нечего не хочет читать, то только DVD диски и читает. Снятая с донора 65 на SVEN HD1070 читает тоже без проблем. Ума не приложу что могло с оптикой случиться что именно на этой ДВД она перестала работать а на всех остальных работает. шок
ФАРТ
19-06-2007 06:30
Vitalik2, у всех оптик, несмотря на их заменяемость, есть отличия. Просмотри содержание прошивок, относящиеся к фокусировке лазеров DVD исследуемых тобой аппаратов. Обрати внимание и на другие параметры.
Кстати, их можно и поменять.
Пример содержания (копи текст). 1N и 1Н в моем случае одинаковы. (SVEN 1060)
0014C9h: 4000 C35A 6FEE 6000
0014D1h: A76C 6EB7 0843 0843
0014D9h: 0440 0000 6F00 7FFF
0014E1h: 7FFF 018D 0000 7CE5
0014E9h: 0450 0450
Кинь в тему инфо из Ремеркера и полный состав аппарата с надписью на плате по образцу.
  DVP-3012_51.rar  11,24 КБ  Скачано: 98 раз(а)
Vitalik2
19-06-2007 12:17
Выложил инфо что мне выдал Ремеркер.
  HD-1070.rar  4,82 КБ  Скачано: 111 раз(а)
Vitalik2
19-06-2007 14:16
Принесли Rainford 3300, таже проблема, не читает не один формат, диск видит пытается прочитать и через время пишет нет диска. Ужасно интересный факт ставлю оптику 65 с свена все читает и на оборот с райнфорда ставлю на свен тоже всё читает а на своих местах работать не хотят. Ума не преложу от куда эта неисправность берется.
Vitalik2
19-06-2007 17:44
Получил консультацию с заводом Rainford, сказали это прошивка.
Проблема решена. Rainford 3300 прошил всё заработало.
На заводе Sven, сказали быть такого не может, заменил оптику, и отдал аппарат клиенту.
Список форумов » DVD » SVEN HD1070 Оптика HD62 не пошла в место 65.
  • DVD Sven-HD1070. Глюк по запуску.
  • sa 5888 заменил на ba5954fp не пошла
  • Оптика SH-DH60 или дека+оптика SH-DH60, какие цены?
  • SF-HD62
  • шлейф под SF-HD62
