SVEN HD 1071 нет звука
Список форумов » DVD
tv-service
09-01-2008 13:42
Двд SVEN HD 1071 отсутствует звук.MT1389.Напряжения в норме.Аналог сигнал отсутствует на входах спаренных операцыонниках U13 U15 U16 (458).
sidor52
09-01-2008 15:03
tv-service, иногда помогал сброс, вот не помню стоит ли звуковой процессор.
Состав опиши по подробней.
tv-service
09-01-2008 16:06
wm 8766. em636165ts-7 -пара.флешка заклеена.срывать боюсь.ну еепромка 02. все.может подставить чистую память?
sidor52
09-01-2008 16:22
Можно, проверь питание на WM8766, попробуй заменить её.
tv-service
09-01-2008 17:10
можно по поводу сброса подробнее,питание в норме.
sidor52
10-01-2008 10:19
Замкни 5и 6 ножки на 24С02 и вкл. двд , удерживать замкнутыми 5-6 сек., или поставь
чистую- это самый простой вариант ,пора уже это знать.
tv-service
10-01-2008 16:44
Поменял еепром,непомогло.Буду менять wm 8766.
Добавлено 10-01-2008 17:01
Нашел дефект.В обрыве R 175.прогрел,пошел звук.Номинала невидно,под лаком.Спасибо за консультацыи.
LG-savikdvd
лыжник
10-01-2008 17:20
tv-service, лучше напиши в какой цепи, по какому пину стоит этот R175. Может по питанию и стоит голливудская улыбка ???
tv-service
11-01-2008 16:50
17 пин резюк 330 ом.Я поставил 270.
Список форумов » DVD » SVEN HD 1071 нет звука
  • Прошивка для SVEN HD-1071
  • DVD SVEN HD-1071 Прошивка с диска?
  • Помогите разобраться SVEN-1071
  • DVD SVEN HD-1071 регулировка скорости воспроизведения
  • DVD проигрыватель Sven HD 1071 нужна свежая прошивка.
