sven hd-1070 как перепрошить
Список форумов » DVD
M CAT
Гость 195.66.*.*
18-04-2007 15:15
Добрый день спецам и иже с ними.Помогите бедному неучу как перепрошить sven hd-1070 начинка такая проц mt 1389fe flash 39vf080 drive at5654h включается через раз по пол часа может не включится вообще блок питания (кондюки диоды и.т.д перебрал)подозреваю прошивку но не знаю алгоритм (как что куда и.т.д)буду очень признателен за ссылочку ЗАРАНЕЕ СПАСИБО
MASTERD4
18-04-2007 15:25
Смотри немного выше своего сообщения
[ Важно ] Чем и как патчить прошивки для DVD MTK процесоров
pelMAN
мордвин
18-04-2007 15:40
Так у тебя питания в номре или нет с б.п.
M CAT
Гость 195.66.*.*
18-04-2007 15:44
питание ok ,были проблемы (вздутик) сейчас всё в норме
pelMAN
мордвин
18-04-2007 15:46
Плату DVD пропаивал, мож где не пропай, вот он через раз и включается (просто почему я так все распрашиваю, думаю тут дело не в прошивке)
Vitaliy_mad
18-04-2007 17:58
уверен что не в прошивке! разбирайся с пропайкой платы чаще всего проц! возможно переходы на плате
AVICom
18-04-2007 20:05
M CAT писал:
В норме что "Вздутики", или питание все осцилом посмотрел - они чистые???
M CAT писал:
Точно не прошивка.
M CAT
Гость 195.66.*.*
19-04-2007 11:06
спасибо виноват каюсь буду пропаивать
terra
04-06-2007 20:58
если понадобиться все-же прошивка обращайся
Список форумов » DVD » sven hd-1070 как перепрошить
  • DVD Sven HD-1070 зависает
  • SVEN HD-1070 codec update
  • Sven HD-1070 после 380в
  • DVD SVEN HD-1070 нет цвета, думается в епроме причина...
  • BBK DV723S перепрошить. Чем?
