SVEN HA-620W - помощь в опознании сопротивлений.
SUB7
29-09-2007 01:53
В данном сабе сгорели(полностью, цветовая маркировка нечитаемая) сопротивления R211 и R215, данные сопротивления стояли в цепях(коллекторах) транзисторов V204(2N5401) и V205(2N5551), которые тоже оба пробиты. Под резисторами и транзисторами текстолит обожжен, т.е. элементы сильно грелись в работе. Схему пока не нашел((.
Может стоить попробовать поставить туда более мощные странзисторы с аналогичной проводимостью и коэффициентом усиления? Как думаете?
Фото платы, резисторы типа МЛТ-0.125, за электролитами, на плате
Petro
30-09-2007 15:37
Сопротивление резисторов до 1 Ома
SUB7
03-10-2007 03:14
Petro писал:
в эмиттерах слаботочных транзисторов?????? Точно??
SUB7
07-10-2007 16:01
хы.. махать я... рёв в три ручья злость Нашел через 10-х знакомых такой же саб, замерил сопротивления... В своём выпаиваю сгоревшие, а на плате прямо под ними написан номинал...мля.. недовольство, огорчение помираю со смеху!
Вообщем заменил неисправные транзисторы, резисторы. При включении постоянно мигает индикатор питания на задней панеле. Все напряжения (+/- 35 и +/- 12В в норме) Что может означать?
SUB7
07-10-2007 18:12
мужики, подскажите, чем можно заменить 2N5401, а то справочника под рукой нет. Короче либо тот, что я впаял был бракован, либо снова сгорел... Проверил всю обвязку этого транзистора - всё цело. А индикатор питания мигал потому, что на средней точке усилка, куда через реле подключался динамик - было -30В, поэтому реле и не включалось, защита. Через что же блин идет этот пробой.. недовольство, огорчение
PAVEL & Ko
07-10-2007 20:24
SUB7 писал:
Нда ... можно КТ3157 и т.д. соблюдая цоколевку.
Здесь параметры его смотрят.
http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=2N5401
wenderer
07-10-2007 21:18
Кстати по поводу цоколевки - встречал транзисторы с маркировкой 2N5401 ( те которые покупал ) с разной цоколевкой , и даже другой проводимости , лучше проверять при покупке недовольство, огорчение
SUB7
09-10-2007 04:27
wenderer писал:
Точно, мужик!! В яблочко! улыбка Скажите мне адрес этих мудаков, что путают цоколевку транзисторов при производстве!! Я их спамом закидаю злость злость злость злость злость злость злость
Была перепутана цоколевка и у 5401 и у 5551... вот гады.. злость Перепаял по-нормальному - саб сразу заработал. Тему - В копилку знаний однозначно(по поводу неправильного расположения цоколевки у транзисторов).
p.s. мля.. никогда так долго не возился с такой простой схемой.. Вот кто ж знал, что теперь на 100% нельзя доверять цоколевке транзисторов недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение Век живи, век учись..
Список форумов » Аудиоаппаратура » SVEN HA-620W - помощь в опознании сопротивлений.
  • 5.1 SVEN HT-475 : как узнать номинал сгоревших сопротивлений
  • SVEN HR-925 проблемка
  • Трансформатор для Sven HT-485
  • SVEN HT-485 проблемы с аудиопроцессором.
  • SVEN 1400T (не реагирует на ПДУ)
