kvv Участник Сообщения: 427
клиент говорит, что во время работы защелкали реле и пропал звук.
Теперь при включении реле начинают "жужжать" и все громче и громче.
Аппарат уже в конце гарантии, пока не вскрывал.
Продавец говорит, если отремонтирую, то бери, а если не сможешь, то лучше на сервис. Но клиент тогда точно кончится- один раз его уже 3-мес. возили.
Вот я и прошу совета браться ли за него.
Спасибо. |
IVS Участник Сообщения: 341
| kvv писал: | | Продавец говорит, если отремонтирую, то бери, а если не сможешь, то лучше на сервис. |
Сам же ответил  |
SUB7 Предупреждений: 1 Сообщения: 458
релюхи могут жужжать в трех случаях:
1. когда в сабе поселяются пчелы. А пчелы ток не любят, когда включаешь саб - они сразу начинают жужжать Кстати даже тут, на Мониторе, были фотки, как в сабе стоящем на даче - улей образовался))
2. несиправны сами реле.
3. На реле поступают постоянные сигналы включения/выключения.
Если есть возможность приобрести комплектующие - разбирай и ремонтируй, если нет - в сервис. |
да, нужно ремонтировать, продавец готов предоставить и донора.Думаю особых (дифицитных) комплектующих в нем нет |
nettt000 Новичок Сообщения: 6
срабатывает защита вот релюхи и жжужат, смотри питание,выходной каскад-НО мне почемуто кажется что все это из-за питания  |
ds-fear Участник Сообщения: 128
скорее всего, найдешь пару попухших литов в питателе |
нашел сухой лит в схеме задержки срабатывания реле.
Теперь ищу фронтальный правый канал..... |
нашел подпаленный проц M62446- нет с него выхода, и реле тоже "дожжужалось"-именно эту колонку и не коммутирует.
Заказал.Бум ждать. |
блин, заменил M62446- таже фигня.Но перекидывал же входы перед микрухой- все указывало на нее  |
