Ресивер Svec A8 один не хочет работать.
zeralex
18-08-2008 20:46
Ресивер Svec A8 один не хочет работать. Тоесть если я подключаю его с другим ресивером то появляется и уровень и качество все каналы работают нормально, если же подключаю один то уровень и качество пропадает. 14/18в на LNB уходит в норме пробовал перепрошить IMG без результатно, может кто сталкивался с такой проблемой подскажите пожалуйста.
Diman-spec
19-08-2008 12:55
Конверторов сколько на антенне, переключатели есть?
zeralex
19-08-2008 16:57
Конверторов четыре десик на 4 порта.
kym
20-08-2008 15:41
Может дисек плохой. Ещё может вкл тон 22кгц и 0-12в.
SVEC
22-08-2008 18:36
zeralex, что делает на прямую с конвертером без дисека? Проверяешь у клиента на месте? У тебя в стационаре на твоей антене как себя ведет?
gmail_com
26-08-2008 00:50
если проверял без нагрузки то так и будет подруби нагрузку и замерий напряг
zeralex
26-08-2008 19:29
Пробовал подключить без десика , при сканировании выловил только BULAT
SVEC
27-08-2008 15:30
zeralex, ты так и не ответил, ресивер ведет себя одинаково как у клиента так и у тебя или ты его мучаешь у клиента?
SVEC
27-08-2008 16:43
zeralex, короче, если ведет себя одинаково, тоесть я веду к тому, что неисправность 100% в ресивере а не в чем то другом, то начинай капать с блока питания, замеряй режимы (там кажется номиналы написаны на плате БП). С такой неисправностью у китаёз 80% это кондюки 1000х10 в БП либо беременные либо сухие, если не беременные то меняй все равно их, а потом после замены если неиспраность останется будем дальше разбираться.
zeralex
27-08-2008 19:57
Я его мучаю у себя дома клиент принес ресивер и пока не приходил. У меня стоит десик как я уже говорил. показывает ресивер только в паре ,а ходил до соседей у них стоит один конвертор на Ямал то у них выловил только BULAT а остальные каналы ноль хотя все частоты в ресивере есть. Хорошо буду менять кондюки после отпишусь.
zeralex
29-08-2008 22:08
Поменял все емкости в БП безрезультатно .
bav
30-08-2008 07:52
Когда подключено через второй ресивер то в работе реса меняется только то, что голову запитывает второй аппарат.
Проверяй какое питание LNB выдает рес. под нагрузкой!!!
zeralex
31-08-2008 21:08
Действительно пиние LNB под нагрузкой садилось до 3в.Причиной послужил обрыв то есть трещина в емкости C121 стоявщей на выходе LM317 . Спасибо всем за советы.Тему закрываю.
Список форумов » Спутниковое TV » Ресивер Svec A8 один не хочет работать.
  • Что за ресивер SVEC SC-6900N ?
  • Ресивер svec 5800 FF2 нужна прошивка с БИСС!
  • 2 openbox один мешает работать другому
  • SVEC A8 не запускается
  • Svec A8 нет запуска БП
