Андрю Новичок Сообщения: 13
Блок питания на транзисторе J13009 ,нет запуска .Нужна схема блока питания или номиналы резисторов в горячей части блока. После перенапряжения транзистор пополам (заменил на J13007 ), некоторые резисторы в обрыве,полоски выцвели трудно определить номиналы. |
neevgen Участник Сообщения: 38
фото дай блока. А то в А8 бывают разные блоки питания |
z12 Гость 92.46.*.*
вот примерно такая схема
strong Участник Сообщения: 115
Резистор R102 на 1М проверь и замени. рвется часто . запуска БП не будет . |
| z12 писал: | | вот примерно такая схема | Совпадает на все сто. Только номиналы R108,R106 одинаковые и звонятся 1k4 ,а R105,R104 одинаковые =91 om . Резистор R102 на 1М так и звонится ,сейчас на другой поменяю проверю. |
snoopy Участник Сообщения: 62
| strong писал: | | Резистор R102 на 1М проверь и замени. рвется часто |
Бывают случаи что мерятса мегоомники нормально,но на дале- в обрыве. Меняй.  |
Виктор_А_Н Участник Сообщения: 807
snoopy, а может быть прежде, чем менять, наряжение после него померять?  |
Вообще советую не ставить китаезовские транзисторы J13009-2 , я ставлю 2SC3979 ( или C4517) . J13009 дохнут довольно часто . Еще не забудь проверить по "выходу" диоды (поз.D201, D205) - очень часто бывает что дохнут (КЗ) . если звонятся накортко - сам понимаешь -запуска тоже не будет . БП у тебя в защиту ушел. |
Напряжение после 1M отсутствует (есле выпаять Q1 появляется), резисторы все проверил, диоды все поменял - остается только трансформатор. Из неродных деталей поменял S8050 на С8050 и J13007A вместо J13009-2. Кажется что просто J13007A в этой схеме не хочет запускаться. |
Если после 1 МОм нет напряжения, как же блок может запуститься? Этот резистор для запуска и нужен. Или, все же, он на обрыве, или после него что-то садит наряжение. Кстати, что-то не припомню, чтобы резисторы 104 и 105 были по 91 Ому. Вроде всегда по 75, хоть это и не принципиально. |
| Андрю писал: | | Напряжение после 1M отсутствует (есле выпаять Q1 появляется), резисторы все проверил, диоды все поменял - остается только трансформатор. Из неродных деталей поменял S8050 на С8050 и J13007A вместо J13009-2. Кажется что просто J13007A в этой схеме не хочет запускаться. |
А в блоке со стороны вторички есть TL431? Тоже летит часто. Но и вполне вероятно что трансформатору конец. У меня 2 случая было, после грозы БП. Все позаменял, так и не запустился пока транс с рабочего не переставил. |
TL431 есть конечно - сразу новую поставил, во вторичке все емкостя и диоды сразу заменил на новые. В блоке нет запуска даже на долю секунды, однозначно транс - больше ничего не остается. На сегодня уже все детали до одной заменил или проверил отдельно выпаивал. |
Если окажется транс, меня, как и многих других присутствующих это сильно удивит. Редко это очень встречается. |
Транс на 99% можешь исключить. смотри обвязку в первичной цепи. Входной электролит неплохо бы поменять на новый или заведомо исправный. |
Rope Участник Сообщения: 675
| strong писал: | | Транс на 99% можешь исключить. смотри обвязку в первичной цепи. | Первичной цепи то нет практически, около десятка деталей - все проверено по несколько раз. А транс остался только один не замененный, и возможно там есть межвитковое ,когда коротнул силовой транзистор в фильтре по питанию стоит трансик до моста диодов - так он аж оплавился весь. Сейчас беру блок питания от DVD и буду раскидывать разьем под этот ресивер, тему закрываю. Когда попадется svec для прошивки или ремонта потом и поменяю транс местами для проверки. |
И где ж ты на DVD такие же выходные напряжения как в ресиверах видел ? 22в. 30в. 18в. к примеру .
если уж надумал таким образом выходить из ситуации то приспособь с какого нибудь ресивера . Но впрочем дело хозяское ..  |
