SVEC A8 не запускается
alex3
17-01-2008 21:32
SVEC A8 не запускается.На инд.3 линии идёт заставка и тпшина.
На RS нет коннекта.JTAGом залил новый BOOT по прежнему не коннектится.NEC UPD.TOOL мёртво.
neevgen
17-01-2008 21:46
Кабель прямой используеш? Для перпрошивки этого ресивера черезь RS232 нужно испльзовать не нульмодемный а прямой кабель 2-2. 3-3. 5-5. Еще не грузиться может из за мертвой микрухи SIC01. Есть на этот агрегат софт и без СИК только ключей меньше будет для кодированых каналов поддерживать
strong
17-01-2008 22:00
Если на Svec A8 на индикаторе "три линии " , да еще и заставка на экране телека имеется - то смотри (в смысле меняй ) конденсаторы в блоке питания ( особенно по цепи 3,3 в) . возможно изменил свои параметры чип резистор возле LM317 на 680 ом позиция R201( легко убедиться замерив напряжение на LM317 должно быть 1,5в-1,6в. ) . если ресивер с SIC01 то как вариант - можешь после проверки всего перечисленного отпаять SIC01 и залить софт от SVEC6900 ( BOOT у них одинаковый ) . и пропаяй флешку . если ресивер куплен относительно недавно , то в последних партиях этих ресиверов китаезы стали ставить процы NEC made in china часто дохнут без видимых на то причин, а раньше были made in japan - и дохли значительно реже (если не брать в расчет грозовые и при выдергивании тюльпанов на горячую) смотри флешку -если EON то еще ничего работают , а если Spansion - то частенько глючат. Вобщем пробуй. однозначных рекомендаций думаю никто тебе не даст , такие дефекты ищутся и устраняются творческими усилиями мастера ремонтника улыбка
alex3
17-01-2008 22:34
отпаять SIC01 и залить софт SVEC6900 попробую.
alex3
18-01-2008 21:07
Выпаял SIC01 появился коннект на RS (ALL SVEC TOOL) прошивка по прежнему не идёт.BOOT залит корректный.Флеш EON EN29LV160AB-70TCP.
strong
18-01-2008 22:45
Сколько весит твой софт ( имеется ввиду имидж файл и сколько boot ) возможно софт не соответствует загрузчику . boot должен весить 64kb. раз появился коннект , то теперь должен заливаться софт . попробуй залить родной софт от Svec A8 .
alex3
19-01-2008 20:16
JTAGом залил целикомпрошивку (BINAR) всё OK улыбка
Jenin13
20-01-2008 20:08
alex3 писал:
4 часа лил?
alex3
21-01-2008 20:10
около 2-х
Список форумов » Спутниковое TV » SVEC A8 не запускается
  • Не запускается SVEC a8
  • Svec A8 нет запуска БП
  • прошивка для svec sc-6900
  • Что за ресивер SVEC SC-6900N ?
  • boot FF1 svec 5800
