Не запускается SVEC a8
amlmalex
18-11-2007 10:05
Svec a8 притащили дохлый,2 месяца отработал.Вообщем при включении питания мигнёт циферный индикатор и загораются два светодиода передней панели и всё!!!Индикатор тухнет а светодиоды горят!Питания в норме шить пробывал,даже с помощью jtag.Какие варианты можно попробывать???
strong
19-11-2007 01:53
За JTAG я полагаю ты зря взялся . Лоадер (загрузчик) у твоего ресивера живой. Надо было через COM порт перелить заново софт и полагаю все бы было ОК. если уверен что зашил JTAG правильный загрузчик , то так и сделай . если в твоем SVEC стоит SIC01 то бывает она глючит ( примерно такие же симптомы как и ты обрисовал) - причем сам SIC01 живой - переливаешь софт и все . Конечно при условии что блок питания (конденсаторы) ты проверил на предмет наличия пульсаций . еще в SVEC A8 иногда обрывается чип-дроссель L3 .( стоит возле ближней к блоку питания LM317) .
а вообще я иногда в SVEC A8 заливаю софт от SVEC 6900 (работает без SIC01) а SIC01 просто выпаиваю .( пригодится для доработки под Россию -Спорт на других ресиверах - типа SVEC5800 c тюнером FF2. улыбка
amlmalex
19-11-2007 16:25
напруги внорме дроселя целые, может быть оперативка???
strong
21-11-2007 00:17
Если как ты пишешь "шить пробывал .." - то оперативка скорее всего живая. через COM порт "негритенком (nec_update_tool) софт пробовал заливать ? вообще коннект с процем есть ? если через порт у тебя грузится софт - то оперативка 100% не при делах. при условии конечно что загрузчик в твоем ресивере живой и соответствует данному ресиверу.
DGON 1967
22-11-2007 13:35
amlmalex писал:
Зря ты связался с JTAG.... Лей через компорт... Если только ты ВООТ загрузчик не угробил.. Через JTAG льётся с кучей ошибок и очень долго (3-4часа) , а через RS232 делов то на пару минут.. А то что у тебя прошивка слетела , это практически стопудово.. улыбка
Список форумов » Спутниковое TV » Не запускается SVEC a8
  • SVEC A8 не запускается
  • Svec A8 нет запуска БП
  • boot FF1 svec 5800
  • Svec 5800 c тюнером FF2
  • Что за ресивер SVEC SC-6900N ?
