Здравствуйте!
Машина SUZUKI GRAND VITARA 2000г. двигатель J20.
После ремонта двигателя не заводиться, бензонасос и электрический дроссель срабатывают после включения зажигания. Есть подозрение на иммо , при включении зажигания жёлтый значок машинки с ключом загораеться и не гаснет, в то же самое время, если включить зажигание ключом без транспондера - лампочка мигает. Должна она гаснуть после опознования ключа или только после успешного запуска? При прокрутке сигналы с индуктивного датчика положения коленвала и датчика холла распредвала есть, меандр амплитудой примерно 2 вольта и импульсы амплитудой 5 вольт соответственно с ДПКВ и ДПРВ.
Иммо встроен внутрь блока управления двигателем.
Ключ лежит в моторном.
Прилагаю дампы моторного и BCM.
При всём при этом ошибок по датчикам положения и иммо нет. При прокрутке сканер не показывает обороты двигателя , точнее показывает ноль.
