не заряжается Surfer 8.1
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Планшетники
Ринат1250
Планшет пришел не включающийся. Вскрыл выявил КЗ на контроллере питания WM8326G, заказал-заменил, планшет включился, все работает кроме зарядки. При подключении к ЗУ потребление растет до 500 мА, это пока горит экран, после падает до 160. Индикация зарядки есть. АКБ подкидывал. Замена контроллера зарядки 8555LN результата не дало. Подскажите куда копать, схему контроллера зарядки прилагаю!
  d66979150237.800x600w (1).jpg  95,56 КБ  Скачано: 185 раз(а)
Katashek
Гость 37.204.*.*
04-12-2016 11:32
1 проверь акб
2 проверь на целостность гнездо usb
Ринат1250
разобрался, был пробит ключ Q13 (M21) маркировка заменил на оналогичный возле разъема спаял, а на его место поставил A5sHB. Хотя и с нормальным ведет он себя одинаково, контроллер планшета очень капризный к зарядным устройствам, 5.25 начал брать заряд улыбка
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Планшетники » не заряжается Surfer 8.1
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника » Планшетники (Вопросы связанные с ремонтом планшетников )
  • Планшет explay surfer 10.11 не заряжается
  • Не заряжается планшет
  • iPad 4 (А1458) не видит USB, не заряжается
  • DNS AirTab P100qg медленно заряжается
  • Samsung GT-N5100 Заряжается, не включается.
