ИБП от Surecom EP-816DX
sxemo-texnic
21-12-2016 10:34
Добрый день. Данный БП (SY1228-2303) собран на ШИМе 3843. При вскрытии оказался сухой электролит запуска, поменял. Все проверил, но БП так и не запускается от сети. От внешнего питания (лаб БП1 +32 В (силовая часть) и лаб БП2 +10 В (питание микросхемы)) стабильно запускается и держит нагрузку (3,3 В). При питании от сети напряжение на пусковом конденсаторе обычно не поднимается выше +8 В (мало для запуска). При этом опоры (+5 В) либо нет 0 В, либо сильно просажена 1,0 В. Что это может быть?
_an_
21-12-2016 12:48
С10 поменяй
sxemo-texnic
21-12-2016 13:06
_an_, сейчас C10 стоит новый (low esr). Измерял его параметры esr = 0.00
Serg123
24-12-2016 23:26
esr = 0.00 голливудская улыбка
sxemo-texnic
26-12-2016 09:26
Воощем БП восстановил, керамика на выходе была с высоким esrом. Поменял, завелся.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » ИБП от Surecom EP-816DX
  • Свич SURECOM EP-805SX
  • Switch Surecom EP-808X.Виснет при попытке подключить более 4
