ANDY-HARD Новичок Сообщения: 14
Добрый день, господа. Есть пара вопросов для профессионалов.
Емеем: видеомагнитофон Supra SV T27, цифровой мультиметр.
Не имеем: схемы и осцилографа (уж так получилось что нету его)
Проблема: 1. Есть звук, нет видео. На экране "снег" при воспроизведении по ВЧ и по НЧ. OSD есть. При подмотке вперёд в момент воспроизведения присутствует почти горизонтальная чёрно-белая полоса с движением вверх, в обратном направлении - вниз.
Что делал: осмотрел визуально видеоголовку - грязи, сколов нет, заменил видеоусилитель (LA7411), прозвонил шлейф и дорожки до видеопроцессора, заменил видеопроцессор (LA7437). Результат остался прежним.
2. При включении нет запуска. Реле дежурки срабатывает, индикации нет. После перетыкания сетевой вилки 4-5 раз включается. Небольшая подсветка сегментов на индикаторе. Наверное есть проблеммные кондёры, но нет схемы. 60 штук выдёргивать и проверять?
Кто силён в ремонте, подскажите, где и что ещё посмотреть.
Спасибо. |
Генчик monitor.net.ru  Сообщения: 6312
ANDY-HARD, снеси ка ты его лучше в мастерскую. С БП без осцила разобраться ещё можно, но с видео никак. |
Хороший ответ, какие ещё будут мнения? |
1Dimon1 Участник Сообщения: 816
| Цитата: | | Хороший ответ, какие ещё будут мнения? |
такие: | Генчик писал: | | ANDY-HARD, снеси ка ты его лучше в мастерскую. С БП без осцила разобраться ещё можно, но с видео никак. |
Dimusll Участник Сообщения: 56
1.Почисть голову
2.Поменяй кондеры в первичной цепи БП( там всего 3 шт электролитов максимум надо сменить ) и во вторичной( то же несколько штук) и конечно конденсатор в цепи питания индикатора. |
to: ГЕЧИК, 1Dimon1. Вопрос был к ПРОФЕССИОНАЛАМ, а не к "умникам". Для чего сдесь форум? Может тогда лучше разместить по этому адресу список сервисных мастерских и закрыть форум? Если можешь решить - пиши, не можешь - не флуди.  |
| Цитата: | | to: ГЕЧИК, 1Dimon1. Вопрос был к ПРОФЕССИОНАЛАМ, а не к "умникам". Для чего сдесь форум? Может тогда лучше разместить по этому адресу список сервисных мастерских и закрыть форум? Если можешь решить - пиши, не можешь - не флуди. |
Ну что тут скажешь... Для ремонта видео (как магнитофонов так и камер) основной и самый главный прибор - осцилограф. Без него не возможно определить в каком месте теряется (искажается) сигнал. При этом измерения по постоянному току могут быть в норме. Так, что боюсь что ВыANDY-HARD, не представляете себе что такое видеомагнитофон и как он работает. Если вы проделали это: | Цитата: | 1.Почисть голову
2.Поменяй кондеры в первичной цепи БП( там всего 3 шт электролитов максимум надо сменить ) и во вторичной( то же несколько штук) и конечно конденсатор в цепи питания индикатора. | и это не помогло, дальнейшая диагностика без осцилографа - не реальна. Хотя есть еще один вариант - замена всех компонентов ( вдруг попадете с первой попытки?).
ВОт один вариант проверки головки, если конечно дело в ней.Включаем видак в режим записи т птшем что нибудь,берем эту запись и просматриваем на другом видаке (исправном), если все нормально - можно сказать: голова -гуд, тракт записи - гуд. |
НУ НЕТ У МЕНЯ ВОЗМОЖНОСТИ ПОСМОТРЕТЬ ОСЦИЛОМ.
Варианты предложенные обязательно опробую.
| 1Dimon1 писал: | | Хотя есть еще один вариант - замена всех компонентов ( вдруг попадете с первой попытки?). |
В принципе я и так занялся сенокосом. На плате больше не вижу достойных внимания микросхем, их там и так всего 8 штук. М/сх по OSD не причём, коммутатор 1561КП1 на выходе тоже, PAL/SECAM не прчём и т.д.
| 1Dimon1 писал: | | ВОт один вариант проверки головки, если конечно дело в ней.Включаем видак в режим записи т птшем что нибудь,берем эту запись и просматриваем на другом видаке (исправном), если все нормально - можно сказать: голова -гуд, тракт записи - гуд. |
Спасибо за совет, попробую. Есть вопрос. Если записи на будет, какова вероятность что голова умерла? |
При отсутствии воспроизведения процентов 70.
опять же этот метод относится к косвеным. |
| ANDY-HARD писал: | | коммутатор 1561КП1 на выходе тоже |
А это ещё что такое? В импортные аппараты советские м/с не ставят.
ANDY-HARD, ты вообще представляешь, как это всё работает, если задаёшь такие вопросы? Я тебе ответил реально, на основании не только своего собственного опыта, без хамства, а что получил в ответ? Если ты будешь по очереди менять ВСЕ элементы, то это тебе обойдётся дороже, чем ремонт в мастерской. А дефект может оказаться не в м/с, а в паршивом маленьком кондёре или сопроте, а вычислить его без осцила нереально, 1Dimon1 тебе уже объяснил почему.
ANDY-HARD, если ещё раз нахамишь, получишь бан. Надеюсь объяснил понятно? |
| Генчик писал: | | А это ещё что такое? В импортные аппараты советские м/с не ставят |
1561КП1 - не что иное как CD4052A, пусть в аналоговых схемах я не силён, но в логике разбираюсь.
| Генчик писал: | | ANDY-HARD, если ещё раз нахамишь, получишь бан. Надеюсь объяснил понятно? |
Понятно, но я вроде не хамил. Прошу прощения если чем-то обидел.
Последую советам указанным выше, о результатах напишу. |
ANDY-HARD, так что же всё-таки там стояло, 1561КП1 или CD4052A? Если стояла 1561КП1, значит аппарат копаный-перекопаный, и при этом каким-то кулибиным. А если ты хотел просто упростить нам задачу, то мы тут тоже не пальцем деланные. В логике я тоже разбираюсь, ИМХО не хуже тебя. |
Стояла именно 1561КП1, но вроде как не паяная.
Проверил, действительно на другом видаке просмотрел то что записал на Супре - запись идеальная. Видак простоял включенный в дежурке сутки, после выключения/включения запустился сразу. В первичной цепи БП только одна ёмкость 47 мкФ на 400В. Во Вторичной - 8 штук, проверил вроде все нормальные, хотя по опыту знаю что проверить их исправность на 100% нельзя. Заменю.
Может проблема всётаки с OSD? http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=356687&highlight=osd#3 ... |
Вот и приехали к осцилографу снова . Такие неисправности уже без него трудновато определять (я бы сказал очень трудновато ). Попробуй заменить электролиты. |
| ANDY-HARD писал: | | Стояла именно 1561КП1, но вроде как не паяная. |
ANDY-HARD, так не бывает. Это означает, что либо очень хорошо запаяно (в чём я сильно сомневаюсь, т.к. профессионал не будет ставить отечественные детали в импортную технику), либо ты не можешь отличить заводской пайки от перепайки (это больше всего похоже на правду). |
Васисуалий monitor.net.ru  Сообщения: 1485
Ну поменяй кондеры.(В БП) Тебе же легче станет. Поставь новые обязательно. Замени все. Сам потом посмотришь на результат. А вообще это уже обсуждалось столько раз... |
Димик Участник Сообщения: 463
Такая проверка подойдет при явных сколах на кристаллах. Попадаются такие дефекты головок когда, с хорошей записью воспроизведение зашумлено. |
Так было сказано:| 1Dimon1 писал: | | опять же этот метод относится к косвеным. |
И потом | Димик писал: | | явных сколах на кристаллах |
и так видно . Но вот интересно откуда такая каиегоричность| Димик писал: | | Попадаются такие дефекты головок когда, с хорошей записью воспроизведение зашумлено. | ? Вероятно речь идет о видаках с 4-мя головками. Тогда да, возможен такой вариант. Почему-то всегда считалось (и в учебниках тоже писалось), что параметры головок (магнитной записи, в частности видео) более критичны в режиме записи. То есть по записи можно определить степень износа головок: запись хорошая -головка гуд, запись с шумами (при исправной электронике) - голова изношена, но при этом она вполне может прилично воспроизволить чужую запись. |
| 1Dimon1 писал: | | Вероятно речь идет о видаках с 4-мя головками. |
Нет, в двухголовых видел. И не раз. |
Поменял кондёры в БП. Всё заработало, вклюается нормально, воспроизведние - гуд! Всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! Вот ведь как бывает, даже и не подумал бы на кондёры, а ведь звонились нормально. |
Чего , | Цитата: | | а ведь звонились нормально. | - как ты их собирался проверять? У тебя есть измеритель емкости? Эти банки можно проверить только заменой и (или) осцилографом (наличие пульсаций). |
| Васисуалий писал: | | Ну поменяй кондеры.(В БП) Тебе же легче станет. Поставь новые обязательно. Замени все. Сам потом посмотришь на результат. А вообще это уже обсуждалось столько раз... |
gavrykgsm Забанен  Сообщения: 778
Ребята!Мне кажеться это форум для ремонтников,которые профессионально занимаються ремонтом электронной техники,а не для лохов, которые потом бабло стригут ни за х.....
Поэтому я считаю,что советы давать нужно более-менее механику который занимаеться ремонтами,а а не всякому ежику(не в обиду всем ежикам).
Есть хорошая русская поговорка"не хочешь ср...,не мучай жо...!" |
