Supra stv-lc39520fl v1m01 опознать стабилитрон z2 в бп
Список форумов » Телевизоры » Опознать элемент
qazedcwsx
27-12-2016 22:06
Уважаемые форумчане! Прошу помощи в опознании стабилитрона Z2 в блоке питания LKP-PL065 (LK-PL390101E) телевизора Supra STV-LC39520FL. Находится возле микросхемы ic2 FAN7930C. Расположен между базой Q6 (2SD1616A) и корпусом. В связи с тем, что нет возможности разместить фотографии-надеюсь на помощь работников у которых под рукой данный блок питания. Модераторов прошу извинить за небольшое нарушение требований форума к подобным запросам. По даташиту на FAN7930C не смог определить характеристики. По запросу в сети есть один ответ (якобы 13 в), но по фото это другой блок.
ФАРТ
28-12-2016 00:06
qazedcwsx писал:
qazedcwsx, будь последователен!
Уважай и форумчан и Форум в целом с его Правилами!
Приведи заглавие в соответствие с http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=533201
qazedcwsx писал:
Находится возле
Странно - близко обычно выражается в метрах, или его производных, а в электрических схемах имеется соединение с определенными элементами, а возможно у этих элементов имеются выводы с конкретными наименованиями (назначениями).
Так не ленись - укажи!
Или это так сложно, вооружившись Гуглем? http://elga-service.narod.ru/doc/fan7530
28-12-2016 07:21
qazedcwsx писал:
qazedcwsx, что бы понять на какое напряжение установлен этот стабилитрон , достаточно было открыть DataSheet на микросхему
qazedcwsx писал:
FAN7930C
, а так же проследить по дорожкам на плате блока питания на какой вывод FAN7930C приходит питание с параметрического стабилизатора выполненного на транзисторе Q6 и стабилитроне Z2 (SOD-123 zener diode marking 5J) ...
qazedcwsx , так что не надо нам врать по поводу того , что ты открывал DataSheet , в нём на странице 19 и 20 четко указано наименование стабилитрона в этой цепи ...
qazedcwsx
28-12-2016 09:42
rammer, спасибо. Поставил на 18 вольт.
Список форумов » Телевизоры » Опознать элемент » Supra stv-lc39520fl v1m01 опознать стабилитрон z2 в бп
Текущий раздел » Телевизоры » Опознать элемент (Поиск марки или замены механически поврежденных деталей)
  • Supra LC39520FL(V1M04) БП LK-PL390101E опознать Z2(марк 5J)
  • Samsung UE42F5000 опознать стабилитрон в блоке питания
  • Supra CTV-LC2715FD опознать R82,RA8
  • SUPRA, STV-705 опознать элемент Q5
  • Supra STV-LC32T850WL опознать шим-контроллер
