ПЕРЧИК Забанен  Сообщения: 29
Состав : Chassis: 3Y013-00. STR G6653, LС863324A 5S68, 24C04, LA76810, LA7840
Аппарат после грозы.Запущен ИБП, заменены оба процессора, кварц, память, кадровая. На 7 ноге CPU вместо 5V присутствует неизменно 1,2V. Включается сразу, не реагирует на импульсы ПДУ. При увеличении ускоряющего-сжатая развертка с ОХЛ от середины вверх почти до конца. На 7 ноге LA7840 вместо 2V - 14 ! Повторно заменены на новые CPU и Vout - результат тот же. Напруги со строчника выходят в норме, импульсы на 20 и 21 ногах CPU отменные. На 2 ноге кадровой - что-то грязное, отдаленное от пилы, хотя на 5 ножке норма. Я бы вспотел, но пот закончился...  |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 4175
| ПЕРЧИК писал: | | На 7 ноге CPU вместо 5V присутствует неизменно 1,2V. | ПОЧЕМУ? Разобрался?| ПЕРЧИК писал: | | На 7 ноге LA7840 вместо 2V - 14 ! |
а это как?
Добавлено 29-09-2008 14:57
Озвуч все питания,особенно проца! 12,17 ,27,27 ноги проца,что на них?
LA 863324A 5S68 : 12 - 5,1V; 17 - 5,0V; 27 - 5,12V; 28 - 5,12V; 14(AFT) - 5,0V; 18(FIL) - 0V; 20(Vsyn) - 2,4V; 40...42 - 0V.
LA 76810A : 3 - 0,2V; 10(AFT Out) - 5V; 22(Sync) - 0,11V; 23(V Out) - 1,89V; 28(FBP In) - 0,9; 37(FSC Out) - 1,44V; 43 - 3,86(стоит R к =5V); 46(V Out) - 3,2V; 47(FLL) - 0,16V; 50(VCO FIL) - 1,8V; 51(A In) - 2,2V. На остальных ногах напруги не выходят за 10%.
LA 7840 : 2 - 26,5V; 7 - 2,2V/4...10сек/14,4V. Заменено 3 микрухи.  |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 9199
| ПЕРЧИК писал: | | Заменено 3 микрухи. | - тут: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58949 ты был?
Вот оттуда сведенка под журнальный вариант: | KRAB для ПЕРЧИК писал: | Брак микроконтроллеров
Среди приобретаемых в интернет-магазинах и на рынках микроконтроллерах LC863xxx очень часто встречаются бракованные экземпляры. Вот перечень известных автору типов и серий микроконтроллеров:
LC863320A-5N94 серия 1SD2 –– «пустышка» (внутри отсутствует кристалл);
LC863324A-5S68 серия OLD1 –– полностью неработоспособны;
LC863324A-5S68 серия 1MDG –– вывод 5 имеет короткое замыкание на вывод 9 (gnd);
LC863324A-5S68 серия 1MDA –– импульсы на выходах портов регулировок малой амплитуды;
LC863324A-5S68 серия 2DD9 –– полностью неработоспособны;
LC863328B-52E5 серия 3J07 –– полностью неработоспособны;
LC863328B-5W63 –– OSD на экране отображает регулировку звука, клавишей MUTE –– звук убирается, но непосредственное изменения уровня громкости не происходит;
LC863328C-55WO серия 5ED0A –– пробит по выводам питания (20 Ом), пробой между выводами 31 (safty) и 9 (gnd) – 170 Ом.
Добавлено 29.09.2008 16:52
| ПЕРЧИК писал: | | Я бы вспотел, но пот закончился... | - а шасси в сборе не пробовал купить? Проще и надежнее!  |
Парни, как бы мне ни было стыдно, но я признаюсь, что заменил все микрухи, посадив их все на панельки. Затем купил еще один CPU (т.к. насмотрелся негодований в форуме о браке 863324A). Прошил новую память. Результат - выход в форум...
Что касается серии проца, то инфу смогу предоставить лишь завтра, аппарат на работе, а на вскидку я не помню. У нас этот проц только в одном м-не есть, остальные - пальцы веером, мол, не выгодно торговать 130р. процессорами... Шасси нет. За опечатки - извините.
В сущности мне хочется знать, пенка в проце или в хилой деталюхе? Но я прозвонил все обвязки, заменил даже транзюки QQ610,611. А еще мне не ясна картина с кадровой : почему на 5 ногу приходит чистая пила, а выходит хрень (мягко выражаясь)?
Сегодня глянул серии процессоров. Родной стоял 2GD7, купил 2 шт. и подтыкал 3ED1. Пожалуйста, у кого есть соображения по поводу работы кадровой в данной ситуации и LC863324A ? |
| ПЕРЧИК писал: | | почему на 5 ногу приходит чистая пила, а выходит хрень | - а ты ссылочку почитай! Там и резисторы в ОС "обрывались" и "керамика-глина" "течет" ... Да и БРАК ИМС КР может быть. Осцил и тестер есть? Что еще нужно для каскада из 10 деталей? |
Здрасьте, давно не виделись ! Заменил все низкоомные резюки в обвязке кадровой - ноль. Отключил ее вообще пока, убрав ускоряющее в минимум. Не могу понять, почему второй проц. управления не реагирует на команды.
В одном магазине брал два CPU, грешу на них. Парни, подскажите, есть ли аналог, не требующий переделки печатки (пусть с заливкой другой прошивки в EEPROM) ? Из http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58949 понял, что это "Лебедь, Рак, Щука".  |
| ПЕРЧИК писал: | | есть ли аналог, не требующий переделки печатки | - есть, и в данном случае называется - ШАССИ, дешевле в конечном итоге и однозначно работать будет!  |
АНАТОЛИЙ О Участник Сообщения: 884
| Цитата: | | Не могу понять, почему второй проц. управления не реагирует на команды. | сначала сделай кадровую,а потом будеш разбираться(возможно)с управлением.
Добавлено 11/10/2008 20:19
| Цитата: | | - а ты ссылочку почитай! |
| Цитата: | | "керамика-глина" "течет" |
IgorUA Участник Сообщения: 1112
Интересно еще узнать,какие напряжения присутствуют на 5н. и 4н. кадровой. |
На 4 и 5 ногах по 1,9v. Заменил все мелкие резюки в обратной связи на МЛТ-0,25. Остальные - на керамику 5W. Пришлось чуток корректировать соотношение R303/R330, чтоб выставить режим. Теперь все в норме кроме 2н.(18,5v) и 7н.(1,65v). Растр раскрылся вниз от центра на 5 см. ОХЛ не наблюдается, пока ускоряющее ниже нормы (щадящий режим). На выходе уже почти пила. Дело за малым - впаять новую микруху...  |
| ПЕРЧИК писал: | | Растр раскрылся вниз от центра на 5 см. | - а ведь ТАМ по ссылке есть пару раз про ЭТО -
| ПЕРЧИК писал: | | постараюсь внемлить твоему намеку | - неужели про КРЕНы трудно прочесть? Из-за них проблемы в КР в 50% случаев! А по замене шасси - так дело не в "смогу", а ЭФФЕКТИВНОСТИ ремонта. Время - деньги!  |
| ПЕРЧИК писал: | | На 4 и 5 ногах по 1,9v. ... |
Да быть такого не может при рабочей микросхеме и исправной цепи обратной связи
| ПЕРЧИК писал: |
Без учета R340 при наличии на LA 7840 : 2н. - 26,5V на 5н. должно быть 3V - только одно но - при рабочей LA 7840 это невозможно по причине,что вход этот инвертирующий ...
Вывод такой,что при исправных радиоэлементах такое невозможно - LA 7840 : 2 - 26,5V и при этом на 4 и 5 ногах по 1,9v.
Возможная причина утечка С326 или перепутана полярность,нет цепи по ходу ОС -> 5н.LA 7840 или обрыв(изменение номинала) радиоэлементов R318,R319,утечка С323 и наиболее частый дефект - утечка в керамике - С316 33н.(просто заменить на заведомо исправный).
ПЕРЧИК, если бы ты знал как работает обратная связь и закон Ома - была-бы тебе эта кадровая как "два пальца об асфальт". |
Не надо меня по обратке экзаменовать! Да и не факт, что 7840 уже рабочая, скорее всего на ладан дышит. А C319 это где ?
KRAB, IC302 работает нормально - слегка теплая, на входе 16,5v, на выходе - 11,9. Меня смущает токовый ограничитель R626 (22R/2W) по входу IC203 - почти кипит, зараза. Я махнул на 20R/5W, заменил 7805 - все равно на входе IC203 идет просадка до 6,8v, хотя на выходе 5v ! |
| ПЕРЧИК писал: | | А C319 это где ? ... |
Ошибочно вместо R318.R319 написал C318.C319 - опечатка - уже исправил.Сорри  |
ПЕРЧИК, еще день - два и тема будет в Корзине - мне этот "детский сад" НАДОЕЛ! Учи закон Ома! От меня советов в ЭТОЙ теме больше - НЕ БУДЕТ! |
Закрываю тему советом : меняйте шасси и т.д. |
